Сопротивление ВВ проводов.
Сообщение voldemar »
кто-нибудь может объяснить, почему на колпачках написано 1кОм, померял провода - от 5.9 до 6.3 кОм....как вообще должно быть???
Сообщение Ivan »
voldemar
так понятно?:)
Ivan
ооо, спасибо, человечище, всё наглядно и понятно)))).......
з.ы. допуски плюс минус интересно есть?
Spanner
+- кОм, и спим спокойно :wink: . При большем пора задуматься :wink: .
всем спасибо, успокоили)))
Сообщение Vad_DooMer »
А вообще скажите, вот эти цыфири в каталогах длина проводов, везде разнятся, я вот скачал 5 или 6 разных каталогов и на мой двигатель везде разные значения, а я вот не знаю какие правильные. Если свои провода померять, то надо мерять полностью длину проводов с начконечниками или только сами провода без наконечников, а?
Кто знает? Наверное никто так не заморачивался :oops:
Вот смотрите:
Sentech 8136 40,50,60,70,80,90 центральный 80
Finwwale FC193 40,50,60,70,80,90 центральный 80
Tesla T029B 45,50,60,75,80,90 центральный ?
Janmor HR9 53,58,68,83,88,98 центральный ?
Janmor HR10 53,63,73,83,93,103 центральный 77
HUCO 13 4815 45,50,60,75,80,90 центральный ?
на остальные комплекты не нашел еще данных, так кто мне скажет какой комплект "правильный" из этих?
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
Длинна может быть разной, а сопротивление одинакомым, +- в допустимых пределах.
tommy писал(а):Длинна может быть разной, а сопротивление одинакомым, +- в допустимых пределах.
Это и ежу понятно. Вот знать бы какая длина проводов у комплекта bremi, все бы стало на свои места, т.к. это почти оригинал. Может быть разный производитель по зарному меряет провода (один полностью с наконечниками, другой только сам провод) и от этого и возникает путаница.
А мне один человечище втирал что центральный провод должен быть 6кОм. И поэтому токазался проверять на газоанализаторе машину.Мол с проводами сначала разберись а там смотреть будем..Ну я с таким чудо мастером и не стал спорить :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Vad_DooMer
на рисунке написана длина
admin
к сожаленью у нас нормальные мастера - это баааальшая редкость :?
voldemar писал(а):Vad_DooMer
Так в том-то и дело, что на всех рисунках и во всех каталогах на один и тот-же двигатель разная длина. И откуда такая уверенность, что на рисунке именно мои провода, может быть это на M30B28?
возьми с запасом по длиннее из тех где центральный провод короткий, т.к. с длинным -это уже на е 32 более свежий мотронник.....и будет тебе счастье)
На проводе указано сопротивление на 1 единицу длинны.
