Как снять стартер?
sergBMW745e23
Re: Как снять стартер?
Сообщение sergBMW745e23 » 15 янв 2013, 06:50
salavat писал(а):http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=100967 есть несколько способов откручивать этот верхний болт стартера. Думаю картинки ключей будут полезны. :-)
PS. Там есть много чего полезного!!! :)
Да, именно всё так и происходило, пробовались все изображённые в ссылке методы....а вот с заточенным под конус торцевым ключом - это хорошая идея, особенно под болт на 14....я пошёл ещё дальше, на будущее, на головке этого болта запилил ещё мощный шлиц под длинную отвёртку....основная проблема только попасть на головку того болта, поскольку его видно только сверху между лапами входного коллектора.... при работе вдвоём эти проблемы все решаются....а у меня теперь новая навязчивая идея....я там видел гайки снизу, которыми крепится входной коллектор.... там , похоже, тоже какие-то спецключи понадобятся, приведись надобность снять входной коллектор...тоже геморройное место...
salavat
Администрация
Сообщение salavat » 15 янв 2013, 08:29
А от коллектора гайки вроде бы коротким (5-7см) накидным ключем хорошо откручиваются... :?
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
