Опоры передних аммортизаторов
Проблемы связанные с Ходовой.
Сообщение Александр&Борис »
По всей видимости у меня настал конец верхним опорам амортизационной стойки на обоих сторонах подвески, замечены люфты во всех направлениях.. Чем его можно заменить или как восстановить? ибо покупать новые дороговато (порядка 3 т.р. за одну опору)
BMW - это индивидуальность!
Сообщение fireblade78 »
я себе недавно поменял,подходят только свои неоригинала нет!!
E-53 3.0d 09/2002г.в. эвридэй
+1 только новые оригинал
AL
Сообщение AL »
И это хорошо. Надолго.
е-23, 728i, 1983 г., мкпп
e-32, 750iL, 1989 г., акпп
e-32, 730iL, 1991 г., акпп
e-38, 740i, 1997 г., акпп
А у нас на Каспии одна акула!
Сообщение дима ростов »
Этот подшипник можно в принципе отремонтировать. Я по молодости извращался следующим образом- вынимал подшипник из опоры, аккуратно вынимал втулку из внутренней обоймы подшипника и разбирал внутреннюю обойму. На мелкой наждачке шлифовал внутренние торцы половинок обоимы , чтобы поджать сепаратор. Опытным путем подбирал нужный размер. Хватало на пару месяцев...... Вот пишу и думаю- какой херней мы только не занимались в эпоху дифицита......
В экзисте есть два типа опор, в чем разница?
ВЕРХНЯЯ ОПОРА АМОРТИЗ.СТОЙКИ ЖЕСТК.WEISS 31 33 1 121 551 и
ВЕРХ.ОПОРА АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ МЯГК. 31 33 1 121 552 ???
Себе покупал новые жесткие, ходят отлично, в чем отличие мягких хз :D
Сообщение Vad_DooMer »
А как их вообще проверять, разбитые они или нет? Расскажите пожалуйста малоопытному товарищу? Что происходит на ходу если они разбитые?
Ну во-первых люфт чувствуеться, и когда едешь по мелкой шероховатости, например по грунтовке слышно глухое дребезжание в районе этих же опор, а когда поставил другие, у которых люфта в подшипнике небыло, все стало ГУД
VladimirVasilevich писал(а):Ну во-первых люфт чувствуеться, и когда едешь по мелкой шероховатости, например по грунтовке слышно глухое дребезжание в районе этих же опор, а когда поставил другие, у которых люфта в подшипнике небыло, все стало ГУД
А как проверить люфт на машине? Последний вопрос, извиняюсь.
Я вот как определяю, одной рукой берусь за крыло чтобы "поднять" машину а другую руку кладу сверху чтобы на давить на машину о начинаю быстро но с МАЛЕНЬКОЙ амплетудой раскачивать машину, причем амплетуда должна быть настолько маленькой чтоб амартазатор и пружина не колебались, короче чтобы к5олебания были именно за счет люфта в ПОДШИПНИКЕ, при этом если люфт есть то будет раздаваться глухой стук при каждом движении вверх и вниз.
Пока у меня промахов не было по определению люфта в подшипнике и это не только на наших машинах..........
При чем если будет ослаблена гайка крепления штока амортизатора то стук также будет присутствовать............
VladimirVasilevich писал(а):Я вот как определяю, одной рукой берусь за крыло чтобы "поднять" машину а другую руку кладу сверху чтобы на давить на машину о начинаю быстро но с МАЛЕНЬКОЙ амплетудой раскачивать машину, причем амплетуда должна быть настолько маленькой чтоб амартазатор и пружина не колебались, короче чтобы к5олебания были именно за счет люфта в ПОДШИПНИКЕ, при этом если люфт есть то будет раздаваться глухой стук при каждом движении вверх и вниз.
Спасибо за совет, учту. Единственное прикольно звучит "поднять" машину весом 1600 кг одной рукой за крыло. Надо будет попробовать на своей. Короче я так понял, что надо попытаться расшатать опору вверх-вниз и тогда почувствуется люфт. На снятой стойке конечно гораздо легче. Я вот когда у себя на снятой стойке эту опору крутил, вроде-бы был люфт, но и с другой стороны не с чем сравнивать, непонятно люфт в норме или нет. Поэтому и такие вопросы у меня...
Сообщение Boomer 7er »
тебя случаем не ханкоок зовут что ты одно рукой за крыло машину поднимешь мощно ...
[klan R6] - LII A R % I K
лучше 6 бооольших, чем 12 маааленьких.
e23 - трактористы
е32- овощная культура
е38 - неповоротливый баркас
Сообщение РОМАНТИК »
+1. На днях амморты поменял,а на опоры денег не хватило :( Так когда ездил на рыбалку сначала подумал что амморты открутились. Тоже надо менять уже срочно :D
Re: Опоры передних аммортизаторов
Волею судьбы достались мне хорошие передние аммо от е24, соответственно с нашими опорами они не дружат...
Собственно вопрос такой - если я куплю опоры от е28-24, совпадут ли отверстия с кузовными креплениями под капотом? И встанет ли пружина родная от е23 на все это дело?
блин ход аммотризатора заметно так больше у е24, непонятно, почему на наших машинах они такие короткоходные :shock:
Вернуться в «Ходовая часть.»
