Кидает машину.....
Проблемы связанные с Ходовой.
Болтик не трогаем НЕ вкоем случае,потом рулевое под выброс,и у меня на широкой резине ищет выход из колеи.Так и должно быть-эффект бочки.
Ну у меня что то она уж очень сильно ищет этот выход(((((((((((
Сообщение verikandro »
admin
значит схождение не впорядке. При минусовом сходе машину швыряет, при плюсовом она на скорости скользит.
Так не должно быть. У меня на любой скорости , идет как поезд. Никуда не швыряет.
verikandro
Про калею в асфальте речь,и резину 235.
Схождение все в порядке..делали на На очень хорошем оборудование.И это делали друзья..так что наипалова нет...Грешу пока на резину....
тем более должна держать дорогу.
admin
Друзья могут ошибаться. Это симптомы неправильного схождения. Руль при полном повороте сам возврашается обратно?
verikandro писал(а):admin
На ходу или на месте????
По все видимости на ходу должон))))))
Гость
Сообщение Гость »
[а ты не пробовал подтянуть болтиком на рулевом редукторе червяк чтоб убрать люфт...[/quote][/quote]
А где этот волшебный болтик?
Гость писал(а):[а ты не пробовал подтянуть болтиком на рулевом редукторе червяк чтоб убрать люфт...
На рулевом редукторе сверху по оси вала рулевой сошки, контрогайку ослабил и чуть чуть подтянул чтоб только люфт пропал. Колуса ровно по ходу машины должны стоять. Как люфт убрал, опять законтрогаил и готово....
Этот болтик последнее дело крутить..Сначала всю подеску пересмотри чтоб там люфтов небыло..И посмотри шлицы рулевого вала....
Верное замечание, полностью согласен!
verikandro
Руль на середину возвращается не от схождения,а от так называемого продольного наклона шкворня,в нашем случае стойки.И если при движении колёса не выходят на середину,а при заднем ходе наооборот,то здесь уже надо смотреть балку и геометрию кузова,или искать смещённые опоры для регулировки.
Вернуться в «Ходовая часть.»
