Подшипники передней ступицы и их замена
Проблемы связанные с Ходовой.
Сообщение alex_a_1 »
Уважаемые ! вопрос. Имею бэшку семерку 1981 г рождения (февральская) , разлетелись в пух подшипники передней ступицы, внешний не проблема , проблема внутренний (код 11211106033 с размерами 35х59,1х15,8) . Теперь вопрос имеется ли его росийский аналог , желательно сообщить КОД. Ну и если есть каакая инфа по замене сальника, то уж до кучи ;)
Заранее благодарен.
FireBoss BMW E-23 732i 02.81
Сообщение Vad_DooMer »
Врят-ли будут аналоги, я так думаю. Есть сайты, которые торгуют подшипниками (правда у них в основном только опт), там есть поиск по размерам, там и пошукай.
На сколько знаю эти подшипники не дорогие.....
Сообщение дима ростов »
На Эксисите Р/К ступицы самый дешовый 650 руб. Комплектация-2 подшипника и сальник. Крышки ступиц- 120 -150 руб . Для чего Российские аналоги- не понятно
Сообщение BMVIST »
седня разобрал всю эту лабуду )) кароче тот большой подшипник что внутрений приснимание раскрошился и остался на ступице! вопрос как его правильно снимать если что и как их потм ставить обратно тоесть на сколько отпускать или зажимать гайку?
Акуломан
Сообщение Акуломан »
дима ростов писал(а):На Эксисите Р/К ступицы самый дешевый 650 руб. Комплектация-2 подшипника и сальник. Крышки ступиц- 120 -150 руб . Для чего Российские аналоги- не понятно
Для примера- Насчет передних подшипников незнаю но вот задние уже давно ставлю японские, закрытые, оба подшипника, если память не изменяет стоят 260р. А если нужно срочно то большой от ступицы НИВЫ а малый подвесной от ГАЗЕЛИ.
А крышка ступици один в один подходит от классики ваз и стоит 12руб. гдето видел даже за 8р.
Акуломан
BMVIST писал(а):седня разобрал всю эту лабуду )) кароче тот большой подшипник что внутрений приснимание раскрошился и остался на ступице! вопрос как его правильно снимать если что и как их потм ставить обратно тоесть на сколько отпускать или зажимать гайку?
Зпресовывать лучше всего через деревянный брусок, запресовываешь только обойму подшипника, сепаратор вставляешь потом. Неплохо было бы после запресовки промыть всё бензином, смазки много не надо ибо обильное количество смазки ведет к перегреву узла. При установке ступици на цапфу затягиваешь гайку до упора и отпускаешь на две просечки, шплинт ставят сверху-вниз.
Вот как то так, если чего забыл сказать поправьте меня знахари.
Сообщение BMVIST »
там 2 подшипника запрессовывать только один? и каким образом? и как потом сальник поставить? на сколько гайку отпускать? ( на сколько градусов обратно ключ повернуть?
Акуломан
BMVIST писал(а):там 2 подшипника запрессовывать только один? и каким образом? и как потом сальник поставить? на сколько гайку отпускать? ( на сколько градусов обратно ключ повернуть?
Пресуеш обе обоймы подшипников сразу, вставляешь сепаратор внутренний и запресовываешь сальник, ставишь на цапфу и только после этого вставляешь наружный сепаратор и затягиваешь гайку до упора и отпускаешь на 10минут назад.
Сообщение BMVIST »
интересно каким образом ты отделял обоймы от подшипников и впрессовывал одни обоймы? и откуда там взялось столько сепараторов? если под сепаратором ты имеешь в виду шайбу с прорезью то там только одна шайба снаружи, один сальник сзади (внутри) , 2 роликовых подшипника и гайка со шплинтом! и всё! чето много у тя деталей...
Акуломан
Берешь подшипник в руку, так как он конический он разделяется на кольцо и хрень с роликами вот хрень с роликами это сепаратор.
Цапфа- это палка с резьбой на которую ставят ступицу в сборе.
обоймы впресовываешь только в корпус ступицы.
Сообщение BMVIST »
а ну теперь понятно... так на саму цапфу нече напресовывать ненада?
Сообщение BMVIST »
щя посмотрел в руководстве там про ослабление гайки вобще ничего не сказано! только написано затянуть с усилием 29 кг кто че скажет по этому поводу?
Акуломан
BMVIST писал(а):а ну теперь понятно... так на саму цапфу нече напресовывать ненада?
Нет не надо, просто одеть и закрутить гайкой.
Сообщение BMVIST »
и еще я прост когда разбирал не заметил что там есть еще обоймы в ступице впрессованные... их впрессовывать необязательно? и у меня внешний подшипник стоял канадский... нече если я не выпрессовывая обоймы поставил туда сепаратор коя японский?
Вернуться в «Ходовая часть.»
