Замена масла в ГУРе...
Проблемы связанные с Ходовой.
Re: Замена масла в ГУРе...
Вот теперь все части увидел. Что планируешь сделать с этим фильтром? Промыть или заменить? Он 480,83р. стоит. Не мало, да и срок поставки 17дней ща экзист показал.
Сообщение sergBMW745e23 »
Ну вот, собственно, и прокачали систему Гидроусилителя...всё по изложенным выше сценариям...вначале слили через обратку (шланг от Редуктора), удлинив шланг в бутылку и заткнув нижний вывод бачка, подливая в бачок свежей АТФ, чтобы не завоздушить систему...пара коротких заводок двигателя по 5-7 секунд... жижа вышла с осадком (фото)...ушло 2 однолитровых баклашки...
Как пошла прозрачная жижа, шланг из бутылки заправили в бачок, закольцевав расход жижи...запустили двигатель, выпускали пузыри воздуха (повороты руля, работа тормозами)...
Фильтр заказали новый (450р), а пока старый продули Очистителем Карбюратора (что было под рукой), и поставили в работу, машина нужна каждый день...да и АТФку используем пока самую дешевую...с новым Фильтром зальём что положено...
Зачем-же экономить на АТФке, тем более после таких дел. Насос может потом сильней по карману ударить.
Согласен, для прокачки этот вариант прокатит, а для рабочего цикла надо лить то, что в Букваре написано...
Сообщение Андрей BMW »
А штуцер на гуре зачем как на супорте тормозном?
А хз. В оф.мануале по прокачке системы ничего об нём, либо его задействовании не сказано.
Spanner писал(а):А хз. В оф.мануале по прокачке системы ничего об нём, либо его задействовании не сказано.
Вот кино))) Надо будет поэксперементировать с ним немного.....
У друга как то после ремонта насоса ГУР никак не хотел работать открутили этот штуцерок на колонке вначале воздух пошел а потом такая струя пи......ла, что долго потом масло оттирали
получается для развоздушивания системы чтоли, как на термостате? :mrgreen:
получается тип того
А фильтр в бачке mann H67/1 кто менял? Он уже снят с производства, может кто знает аналоги его? Размеры его высота 53, нар. диам. 59 вроде (неважно можно на весь диаметр бачка вставить), внутрен. диам. 18.
ssa
Сообщение ssa »
Парни выручайте, сегодня менял жидкость в гуре, проблема в том, что на не заведенной машине если качать педаль тормоза, то через бачок выходит масло через верх, что может быть. Уровень наливал на заведенную до сетки.
все правильно. расходуется из груши.
ssa
Сообщение ssa »
Kosta Так и должно быть? Получается , что прокачивать тормоза нужно на заведенный мотор?
ssa писал(а):Kosta Так и должно быть? Получается , что прокачивать тормоза нужно на заведенный мотор?
Да, так и должно быть. Точнее быть не должно, потому что прокачивать тормоза нужно на заведенном авто. Читаем матчасть! :rtfm:
http://repair.bmw-e23.com/pages/en/3213 ... l#refertoc
http://repair.bmw-e23.com/pages/en/3400 ... l#refertoc
Вернуться в «Ходовая часть.»
