Проблема c ГУР.
Re: Проблема c ГУР.
Сообщение Masterboy »
Нет, и пузырей тоже нет
e23'85 3,5 акпп
Re: Проблема c ГУР.
блин. ну тогда только вскрытие.
Re: Проблема c ГУР.
Циркуляция масла на заведённую в бачке видна? Реакция на поворот руля есть в бачке?
Re: Проблема c ГУР.
При повороте руля кажется чуть чуть засасывает масло в бачке, но совсем немного. Обороты движка не меняются, провалов нет. Все что по ощущениям понятно...
e23'85 3,5 акпп
Re: Проблема c ГУР.
Тогда получается насос. Циркуляция должна быть. Возможно заклинило в открытом состоянии редукционный клапан. Вскрытие покажет думаю. Кстати, попробуй ударить насос по корпусу деревянным молотком или резиновым. Можно и железным, но послабже. Если дело в клапане бывает помогает.
Re: Проблема c ГУР.
Сообщение Оболтус »
Прейскурант:
Удар молотком-10 коп.
Знал где-9р 90коп.
:mrgreen: :beer: :mrgreen:
С уважением, Виталий!
728 апрель '83 года на ручке)
Re: Проблема c ГУР.
Сообщение genrik 4 »
Всем привет! В очередной раз поменял насос ГУ, сразу после замены руль оказался легким, я обрадовался, но выехав из гаража и покатавшись обнаружил что руль опять потяжелел......... Кто-что подскажет? Уже задолбал этот гидрач......
Re: Проблема c ГУР.
Может грязь в системе...
azat
Re: Проблема c ГУР.
Сообщение azat »
здох энергонакопитель тормозных сил
Re: Проблема c ГУР.
DS-регулятор, можно просто ДС :wink:
azat
Re: Проблема c ГУР.
Сообщение azat »
Spanner писал(а):DS-регулятор, можно просто ДС :wink:
да
