трет колесо
Re: трет колесо
Сообщение Damir »
Доброго времени суток, товарищи такая проблема сегодня с утра поехал на работу заметил когда начинаешь трогаться стук отчетливый (немного толчок что ли даже) такой от куда то сзади как мне показалось с левой стороны. Затем уже вечером возвращаясь с работы что то за шумела загудела похоже на подшипник причем очень жестко слышно, но когда даешь газу т.е. Не множко делаешь нагрузку на задние колеса шум пропадает, отпускаешь газ либо катишься на нейтрале снова шум. Изначально думал подшипники ступицы но неделю назад снимал колесо проверял люфт он есть но он очень маленький, может кто что подскажет на что посмотреть как проверить????? П.с. Извинюсь что в этой теме пишу, не нашел другой подходящей
Re: трет колесо
так то на задних ступицах люфта вообще не должно быть. а лучше заедь на яму или эстакаду, вывеси заднюю ось и покрути-подергай кардан,полуоси,колеса.
