трет колесо
Проблемы связанные с Ходовой.
трет колесо
Сообщение valera156 »
Всех С Наступающим Новым Годом! У меня такая проблема начало тереть переднее колесо о стойку размер 215/60r16. в чем проблема и как ее устранить. никогда с этим не сталкивался.
Re: трет колесо
колёса одинаковые? трёт одно? погнута стойка, нижняя лапа (к которой стойка прикручивается.
Re: трет колесо
колеса одинаковые,да одно(правоe).это значит стойку надо менять или лапу которая к стойке идет?
Re: трет колесо
а может и подшипнику хана. а может подшипник проел ось.
Re: трет колесо
друзья что посоветуете?
Re: трет колесо
Проверяй целостность ступичного подшипника. Если всё норм то ищем стойку.
Re: трет колесо
+1
Re: трет колесо
А что за диски стоят? Какой ширины и какой вылет? Может диски не подходят, у меня так было с дисками от 38го кузова, 5й стиль 8j*16. Один диск тер о стойку другой впритык стоял, так как вылет был ет23 у тех дисков, а у нас ет 20, я сделал проставки в 3мм и забыл о проблеме.
ЗЫ: подшипники проверить обязательно. :)
Re: трет колесо
Сообщение Volkbmw »
Добрый день!. Анологичная проблема трет колесо(звук как металл об металл),но только когда торможу или притормаживаю. С какой стороны не могу вычислить. Чё делать?
Re: трет колесо
Стерлись колодки ! Мож заклинил поршень в супорте! Будеш так ездить к вечеру выкенеш тормозной диск!а это уже пару рублей дороже!
Re: трет колесо
+1
Re: трет колесо
Сообщение Volkbmw »
lewon писал(а):Стерлись колодки ! Мож заклинил поршень в супорте! Будеш так ездить к вечеру выкенеш тормозной диск!а это уже пару рублей дороже!
Колодки я недели две назад все поменял,кроме ручника(не знаю где они стоят)
Re: трет колесо
где трёт должен остаться след.
Re: трет колесо
Когда железка трет о диск он сразу меняет повехностное состояния с зеркального на матова шершавый!
И не факт что вчера менял а сегодня развалилось разберай смотри! Я не буду перечислять что там может случится порядка двух десятков!!!
Re: трет колесо
Сообщение Volkbmw »
lewon писал(а):Когда железка трет о диск он сразу меняет повехностное состояния с зеркального на матова шершавый!
Хорошо,завтра пойду разбирать и смотреть. Спасибо!
Вернуться в «Ходовая часть.»
