Кто чем отворачивал гайку передней стойки
Re: Кто чем отворачивал гайку передней стойки
увы, сварки у меня нету)) так что сделал как в голову пришло:) А под каябу придется ключ делать с пропилами.
супер вопрос, три болта которые соединяют бошмак и стойку переднюю снизу с рычагами. один из этих блтов скрутил при разборке. на примере е28 знаю, что там непростая резьба. новый стоит около9$, и ждать долго. подскажите кто знает что там за шаг резьбы? или чем заменить? там точно М10, стандартная гайка навинчивается на эти болты, а вот если стандартный болт то он начинает плохо ввинчиватся после 4-5витка.
на е28 вкрутил обычный болт м10, при резком тормозе обламало болт вырвало стойку(((
Если 4-5 оборотов заходит без усилий, наврятли дело в шаге резьбы.
Сейчас в магазинах можно найти шагомер резьбы. Очень удобная штука. Узнав шаг можно смело прогнать резьбу болта и сапога.
Резба там стандартная и не какая не хитрая , т.к я нашел такой метчик у себя в гороже ! Боолты русиш с клеймом 8.8 - 10.5
неа . там шаг уменьшеный. не помню точно какой. в принципе сейчас как раз цапфа в багажнике валяется. если не забуду замеряю.
вот блин . Лёва а ты был прав. резьба 10 шаг 1.5 . стандарт.
+1 Не успел отписать!Kosta писал(а):вот блин . Лёва а ты был прав. резьба 10 шаг 1.5 . стандарт.
я сегодня диск колесный вправлял на чистовую после подварки. из отрезанной от стакана цапфы и ступицы сделал приблуду чтобы колесо можно было крутануть.ну и посмотрел резьбу.
Яж говорю резьба там обычная т.к у меня на все мое хозяйство ну от силы 5 метчиков !просто номер резбы не помню!
в процессе перетряхивания машинки попадалось много резьб с уменьшенным шагом. но везде шаг одинаковый (соответственно диаметру) особенно на резьбах больше 10 мм.
Ух и ругал я себя за свою лень! Поленился подогреть эти болты как следует и по одному на каждом кулаке обломал))) Придется порыться в ведре с гайками от донора)) А обломки разогрел феном от души потом остудил аэрозолем, набил головку торцевую и скрутил без усилий)) Не ленитесь, господа.
ага а еще больше не ленитесь при сборке капнуть на резьбу слабого фиксатора. он хорошо сохраняет резьбу от коррозии и болты потом вывертываются хорошо.
апдейтну.. Надоело заниматься онанизмом с длинной головой на 27 и газовым ключом В результате был прикуплен ключ для стоек. Снизу у него 27 сверху 22. В отверстие со свистом пролетает удлинитель на четверть с головкой
ГАЗ-М21 '56 был
VOLVO 244 GLT '79 был
BMW 735 '84 Е23 - ездит, когда не сломана
VW TIGUAN '10 - жена отжала
ГАЗ-М21 '56 был
Норм
