Крупный или мелкий шлиц на руле?
Сообщение Vitold »
Кто знает точно, сколько шлицов бывает на рулях для е23/е28?
Поиск ничего особо понятного не дал...
е-28 527е - разбили
е-23 735i - единственная в городе
е-24 M6 - пока 1:18
е-9 3000csi - мечта...
Re: Крупный или мелкий шлиц на руле?
честно говоря мелкий мне вообще ни разу не попадался. Все рули были с крупным. Вот катался с рулем от е28 - там тоже крупный, подходит один в один... мелкий только на е32 видел, но говорят что и на е23 есть, только вот какой именно руль с мелким и от чего зависит, хз :kettle:
Сообщение Vitold »
Короче на е-23 мелкий шлиц это что-то типа траектории полета пули или комариного х*я :D
е-28 527е - разбили
е-24 M6 - пока 1:18
Сообщение Vitold »
Можно и так спросить заодно:
Как на е23 поставить руль с мелким шлицом??
Или проще его двинуть, хоть он и перешит новой немецкой кожей (не в смысле с немца освежеванного:-)
е-28 527е - разбили
е-24 M6 - пока 1:18
самый простой способ посчитать кол-во зубчиков и измерить диаметр. а то понятия "крупный" и "мелкий" очень растяжимые . :beer:
Поставить руль с другим шлицом можно либо заменив рулевую колонку с подобным шлицом, либо переходником (что не круто и визуально сильно заметно). Есть еще третий вариант - на рулевой колонке и на шлицах руля делается пропил, руль ставится на место, и в этот пропил вставляется пластинка металлическая по ширине пропила - теперь нет опасности, что руль провернется относительно вала. Потом гайкой руль окончательно притягивается, и работает отлично, и на глаз не заметно ))) У меня именно так было сделано, я даже не догадывался, пока руль не снял )) Но тут есть одно но: шлицы на руле умрут однозначно, т.е. назад на свой мелкий шлиц этот руль уже не поставить... Самой рулевой колонке ничего не будет, металл там крепче....
а можно кстати фото руля? Особенно интересует обшивка... швы, стыки...
Сообщение Vitold »
Руль как руль кому-то, но мне нравится больше всех из трехспицевых недеревянных!
8148
8150
8149
8151
е-28 527е - разбили
е-24 M6 - пока 1:18
У меня такой же стоит на 735 рестайле 86-го года, сними родной и попробуй
Сообщение Vitold »
Пробовал, Леха, невкусно:-)
На руле примерно 54 шлица, а на колонке примерно 36 (если не обсчитался).
То есть это руль либо с позднего рестайла, либо вообще не с наших кузовов, а с более новых.
е-28 527е - разбили
е-24 M6 - пока 1:18
На е34 значит подходит,возможно е36 и рестайл е23. А так да, руль прикольный. Сам шил? за сколько отдашь ? я себе б на 34-ку взял.
Верхняя часть рулевого вала вроде одинаковая по номеру что в начале производства Е23, что в конце. Рули тоже по номерам одинаковы. Получается по шлицам разницы тоже не должно быть по идее :-?
есть у меня на "складе" пара рулевых колонок. на досуге посчитаю
Сообщение Vitold »
Человек бил себя пяткой в грудь и кричал, что он стоял на 28 кузове, а я знаю что у нас шлиц одинаковый, мерил лично.
Вот и подумал что у меня на доресте крупный, а на рестайле видимо мелкий пошел, как на поздних е28, к тому же и здесь на форумах, и на "е28клуб" мелькали варианты про мелкий/крупный шлиц на руле.
Так что непонятка пока!
е-28 527е - разбили
е-24 M6 - пока 1:18
