Ремонт задних стоек с подкачкой
пришло время чинить задние стойки. обе текли безбожно. попытка разобрать окончилась весьма удачно так как стойки оказались разборные в чем я до этого сомневался.
значит делается так :
для начала снимаем со штока все. потом наворачиваем гайку на длину резьбы (чтобы стойка не упала на ногу или еще куда нибудь) потом организовываем подставки таким образом чтобы стойка встала на них площадкой для пружины и хватало места для ее выхода вниз. подкладываем на кончик штока подкладку из мягкого металла и молотком выбиваем вниз пока не выпадет. я организовывал зазор между досками ямы (вот тут то гайка и нужна чтобы потом за стойкой в яму не лезть :) )
когда верх снят надо продуть или промыть верх стойки ( вокруг штока) чтобы видно было все остальное. там алюминиевая втулка в которую вставлены сальники и направляйка. я ее отверткой и молотком (чтобы не повредить вальцовку сальника) с противоположных сторон осадил внутрь на пару тройку миллиметров. когда она осажена стопорное кольцо достается очень легко. потом зажимаем за гайку на штоке в тисы и резкими рывками на выход штока выбиваем втулку. ну и стойка разобрана.
продолжение следует. фотки будут немного позже.
Re: Ремонт задних стоек с подкачкой
Вот это очень полезно для меня, жду продолжения! Как доберусь до своих тож отпишусь о сделанном.
шильдик
со снятой опорой пружины
ну и вынутые потроха
