Определить по фото
Проблемы связанные с Ходовой.
Определить по фото
Сообщение Дигорец »
Есть два фото
89998998
можно ли сказать, какие мне надо купить амортизаторы и к ним пружины?
К примеру аморты от е32 и пружины к ним от 01 жигулей - правильно?
BMW 728i 1981/85/86г M52TUB28
Re: Определить по фото
дорестайловя подвеска!
стойки пойдут от дорестайла и ваз 2109 ( только газовые и высочайшего качества )
либо от рестайла и е32 ( придется чуток поработать болгариусом )
пружины от ваз2109 ( только они слабые ) , от рестайла дорестайла без разницы, на стойки от е32 подходят пружины от волжаны ( самые мягкие , но все равно высоковатые )
совет замени заднюю балку целиеом и полностью на рестайловую с рычагами , и стойками ! и будет тебе счастье !
Сообщение Дигорец »
понятно, спасиб
Сообщение Дигорец »
Ннет, ни фига не понятно.
Посмотрел аморты от е32 - там такая куча их вариантов и все разных размеров и окружностей...
А вот пружины передняя от ВАЗ 2107
Внешний диаметр, мм 116
Длина, мм 367
Толщина, мм 13
К примеру под такую пружину какой конкретно амортизатор купить? Артикул дайте, вот ссылка на них из е32 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9690 ... 70&Cat=BMW
А что еще нужно докупить, резинки там или чашки или может какой ремнабор?
у! как то у тебя все сложно получается !
нам под руку попались задние стойки е32 , поставили и поехали ! а тут вон оказывается их сколько видов ! но по моему это только заменители оригинала !
вроде ребята ставили билштаин б-6 ! но это надо уточнить !
вкорячивание того что не подходит , всегда вызывает массу вопросов !
Сообщение Дигорец »
Сегодня наконец то нашел время, снял целиком амортизатор с болтающимися пружинами.
На амортизаторе была наклейка.
Судя по ней у меня стоят оригинальные BMW амортизаторы от е39.
Артикульный номер на наклейке "33 52 1 093 646"
Пружина стоит хз от чего, она на 2 см меньше максимального вылета аморта и тупо болтается там...
Измерил пружину, длина пружины 335 мм, диаметр 116 мм
По диаметру пружина идеально подходит, а вот по длине явно не то.... где то 2-3 см не хватает
Буду ща смотреть/подбирать пружины...
Последний раз редактировалось Дигорец 09 ноя 2014, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дигорец »
Нашел пружины, кажется идеально встанут
Фирма SUPLEX
артикул "14 001"
Ставятся на классику, передний мост
Диаметр там 116 мм
Длина 367 (как раз мне идеально встанут)
И цена всего то по 500 руб
Вот только боязнь, а пружины эти не слабоваты окажутся?...
у меня на стойках с подкачкой стояли передние от таза. пришлось потом их подрезать. слишком жестко.подкачка не работает и давление было сброшено.
в конце концов всегда можно поставить усиленную опорную резинку под пружину.
+1, как бы слишком жестко не получилось)) но за такие деньги думаю имеет смысл поставить их, попробовать))
Кстати если будет слишком жестко, можно взять за правило езду с полным баком, должно мтать получше;-)
Сообщение Дигорец »
Ошибся с диаметром... купил пружины 116мм, а они оказались шире чем надо... а надо для таких амортов 106 мм... буду потом искать же то что надо.... аморты тоже менять надо , плохо ходят...
Поставил эти пружины и машина поднялась на 10 сантиметров... и колеса как то косо стоят теперь....
Сообщение Дигорец »
Заказал MONROE (арт. 26634) через екзист (заменитель оригинального арт. "33 52 1 131 395" е32 730i 1986г.) по 2400 за штуку...
Буду ставить, подгонять пружины.
P.S. Для не знающих - от е39 аморты физически подходят, но они длиннее на 15 см по вылету (чем должно быть), в итоге пружина вытягивается и машина резко поднимается. Чем очень плохо - валы приводов выходят на крайние позиции и гранаты начинают стучать/хрустеть.
Вернуться в «Ходовая часть.»
