Стабилизаторы
Проблемы связанные с Ходовой.
Стабилизаторы
Сообщение Дигорец »
Есть рестайл и дорестайл.
Вот какой вопрос - стабилизация в заднем мосту была в обоих случаях?
К чему вопрос - у меня нет никаких намеков на стабилизацию сзади. Не пойму - её нет потому что сняли или не предусмотрено?
BMW 728i 1981/85/86г M52TUB28
Re: Стабилизаторы
Сообщение SHPUNT »
это опция. только не понятно, ставили её исключительно под систему регулировки положения кузова или просто по желанию бюргера.. семёрки самобытны, всегда по ходовке сильно отличались от 3 и 5
Re: Стабилизаторы
Сообщение Дигорец »
Понятно...
Если при следующем осмотре ходовой найду места креплений стабилизатора - то буду ставить.
Re: Стабилизаторы
Сообщение deepwerk »
На ранних сзади стоял стабилизатор в обычном понимании, прут закрепленный на балке и стойками присоединенный к рычагам.
На рестайле вместо него установили "яица". :kettle:
:-) Мой фотоальбом :friends:
Re: Стабилизаторы
Сообщение SHPUNT »
нет. яйца нужны для крепления рычагов от поперечного перемещения относительно кузова в виду изменённых креплений на рестайловой балке.. заумно как :roll: задний стабилизатор на дорестайле штука ещё более эксклюзивная чем на рест.
Re: Стабилизаторы
вот здесь видно стойку стаба и кусок его самого.
Re: Стабилизаторы
Сообщение Дигорец »
всё понял, у меня нет ничего такого. Надо делать, вещь очень нужная.
Стойки стаба очень сильно напоминают волговские...
Re: Стабилизаторы
:) что самое смешное резинки переточены как раз из Волговских
Re: Стабилизаторы
Сообщение Дигорец »
Я уже хз, тупо бы поставил нормальный задний мост в сборе с аммортами и пружинами и стабами, чем вот так мучаюсь....
Есть у кого?
Re: Стабилизаторы
Дигорец писал(а):Я уже хз, тупо бы поставил нормальный задний мост в сборе с аммортами и пружинами и стабами, чем вот так мучаюсь....
Есть у кого?
гдето я писал уже тебе про это !!http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=5143
Re: Стабилизаторы
Сообщение Дигорец »
Есть у кого?
А кто продаст недорого есть ?
Re: Стабилизаторы
Дигорец писал(а):
Есть у кого?
тебе проще обратится к юре шпунту ! у меня есть ! без стаба ! но доставка выйдет космос !
Re: Стабилизаторы
а вот смотрел только что фотки в соседней теме и сдается мне что на рычагах уши уже есть. возможно есть и крепежи на самой балке. если получится в воскресенье сфотаю как там все должно быть.
Re: Стабилизаторы
Сообщение Дигорец »
Kosta писал(а):а вот смотрел только что фотки в соседней теме и сдается мне что на рычагах уши уже есть. возможно есть и крепежи на самой балке. если получится в воскресенье сфотаю как там все должно быть.
фотки мои или чьи то?
Re: Стабилизаторы
вот эту
Вернуться в «Ходовая часть.»
