Пдсказать по рейке
Пдсказать по рейке
Решил я сменить насос ГУРа, разумеется и жидкость заодно...
Старая жидкость очень грязная и черная, просто ужас.
Теперь вопрос: как из рейки и радиатора максимально возможно выгнать всю гадость?
Какой алгоритм действий?
Сперва снять насос и из открытых труб выкачать путем вращения колес или же снять просто трубку включить двигатель и так выгонять?
Или еще как?
Или еще как?
BMW 728i 1981/85/86г M52TUB28
Re: Пдсказать по рейке
У нас нет радиатора в ГУРе. Я просто пару раз сливал масло из расширительного бачка и заливал свежее, у меня ГСМ халявные. Всё описано в руководстве по ремонту.
Забыл напомнить/добавить, у меня М52 двигатель, там у меня радиатор ГУРовский стоит, напоминате по форме нагреватель от стиральной машины...wolfenbrook писал(а):У нас нет радиатора в ГУРе. Я просто пару раз сливал масло из расширительного бачка и заливал свежее, у меня ГСМ халявные. Всё описано в руководстве по ремонту.
ну тогда лучше почитать мануал по авто с м52
Дык система то скорее всего наша осталась, только радик прилип ещё. Чет я при встрече не увидел этого момента...Kosta писал(а):ну тогда лучше почитать мануал по авто с м52
там только рейка родная, остальное с М52.
Да не суть важно, чье и откуда, непонятен сам процесс установки нового насоса и замены жидкости, не хочу чтоб новый насос тоже сдох
У нас же не рейка, а рулевой редуктор и тяги... Новый насос для м52 потянет наше рулевое? Может от этого и сдох старый насос?Дигорец писал(а):там только рейка родная, остальное с М52.
Как вариант откачивать старую из бочка и поливать новой,пока не станет чистой,но много жидкости нужно...и не забывает,что фильтр ещё должен быть..
wolfenbrook
ну так работало всё нормально, пока какой то сволочь, возомнивший себя гуру автопрома, не долил мне какую то жидкость, после чего насос успешно и загудел, буквально на следующий день... До долива работало всё отлично ну как минимум 1,5 года
Тогда ясно. Думаю, слей старую жидкость, на старом насосе залей свежака погоняй, опять слей. Затем ставь новый насос и наливай свежака смело.Дигорец писал(а):wolfenbrook
Мне непонятно еще вот что - почему он не гудит вообще когда просто крутится... То есть когда я не рулю куда либо... Просто еду прямо - тишина. Гул появляется только когда рулить начинаю на малой скорости, только при рулежке...
Когда руль не крутишь насос грубо говоря в холостую работает. А под нагрузкой начинает гудеть. Усилитель тормозов насколько я помню у тебя вакуумный стоит, так что нагрузка идет только от рулевого редуктора.Дигорец писал(а):Мне непонятно еще вот что - почему он не гудит вообще когда просто крутится... То есть когда я не рулю куда либо... Просто еду прямо - тишина. Гул появляется только когда рулить начинаю на малой скорости, только при рулежке...
