Начало подъедать колесо
Проблемы связанные с Ходовой.
Сообщение 2327708 »
Левое переднее, наружный край. Подскажите куда копать? В яму вроде не влетал. Понимаю, что это развал ушёл. Но не понимаю из-за чего.. :bk: И главное: как он регулируется?
ГАЗ-М21 '56 был
VOLVO 244 GLT '79 был
BMW 735 '84 Е23 - ездит, когда не сломана :-)
VW TIGUAN '10 - жена отжала :lol:
Re: Начало подъедать колесо
2327708 писал(а):Левое переднее, наружный край. Подскажите куда копать? В яму вроде не влетал. Понимаю, что это развал ушёл. Но не понимаю из-за чего.. :bk: И главное: как он регулируется?
Развал у нас не регулируется, только схождение. Геометрия подкапотки в норме? Контрольные замеры делал? Или всё же ступица.
Сообщение 2327708 »
не делал, но никуда вроде не влетал... завтра померяю. А ступичный подшипник неужели так может влиять?
ГАЗ-М21 '56 был
2327708 писал(а):не делал, но никуда вроде не влетал... завтра померяю. А ступичный подшипник неужели так может влиять?
На цапфе посадочное место целое? Если подшипник когда-то провернуло, могли наваривать тело цапфы и потом проточить криво,от сюда с виду всё ок, а на самом деле угол колеса уже не тот.
надо просто сделать диагностику геометрии подвески. картинка покажет все.
Сообщение 2327708 »
кстати да.. Стаканы и кулаки там не родные: без АБС. Хотя блок и задние датчики присутствуют. Раскидаю ступицу погляжу
Kosta писал(а):надо просто сделать диагностику геометрии подвески. картинка покажет все.
в смысле загнать на стенд? Развал и так понятно что ушёл, а схождение вроде норм.. Машину никуда не тащит...
ГАЗ-М21 '56 был
вывешенное колесо подергал на перекос и с подшипниками все ясно .хотя если вгрызлось то люфта может и не быть. у меня два раза сапог гнуло пока я на него стакан не одел.потом долго проверял зазор между бортом покрышки и сапогом.
Современный развальный стенд очень много может сказать о геометрии
по крайней мере мне он сказал абсолютно все :beer:
:beer: Мне тоже :wink:
Сообщение 2327708 »
Ну до стенда не доехал, :bk: воспользовался рулеткой, линейкой и угольником. Что получилось: геометрия кузова идеальна: всё строго по справочным параметрам. С подвеской сложнее: Мерил высоту от арки до низа диска, от болта прямого рычага до края моторного брызговика, от стакана до плоскости тормозного диска на уровне пыльника тормозного диска и от основания стакана до угла нижней чашки пружины. В результате у правой и левой стороны не сошлись два последних параметра примерно на 5 мм. Из чего я сделал вывод что погнут стакан или кулак. Сёдня купил бушную стойку, завтра буду раскидывать и переставлять.
ГАЗ-М21 '56 был
Всё правильно.
походу частая болезнь.
Сообщение 2327708 »
раскидал свою стойку и донорскую и результат меня слегка ввёл в ступор. Донорская пружина оказалась на 1 виток длиннее. Я даже не знал, что они кроме жёсткости, ещё и разной длины бывают... :xz: И если я поставлю длинные пружины (парная к ней есть), то подвеска станет жёстче? Или ваще стойка на разрыв станет работать?
И ещё возник вопрос по опоре: Шарики подшипника внутри свободно катаются, т.е. там нет никакого сеператора, так и должно быть?
ГАЗ-М21 '56 был
С сепараторами не видел не разу ещё. Подвеска станет выше.
Вернуться в «Ходовая часть.»
