Вроде ГУР помогите
Вроде ГУР помогите
Такая проблема! Сначала стали плохо работать тормоза, думал жидкость кончилась проверил все в норме. Проблема осталась, после стал иногда, на короткое время, отключатся гидроусилитель руля, при этом издавая визг. Если сдаю назад и при этом вывварачиваю колеса машина начинает задыхаться и иногда глохнет.
Это ГУР идет к концу или что? Если да то где его купить или от какой модели может подойти..смотрел на икзисте 35тонн новый.
Re: Вроде ГУР помогите
скорей всего проблем несколько. Визг это ремень скорей всего. Глохнет-проблемы по смеси
Что конкретно плохо стало с тормозами?
Нажимаю на тормоз, и машина медленно тормозит..то есть экстренное торможение я не смогу сделать. Кстати по смеси может быть и есть проблема, кажется заливает движок, тк как иногда запах бенза в тачке.
Тоесть, если резко бьёшь по педали, она сначала колом а потом начинает потихоньку нажиматься и машина начинает тормозить? А если плавно нажимать на тормоз то всё типа норм. Так?
Нет. Нажимаю тормозит слабо..сильно резко..тоже самое тока упирается педаль во что-то и не жмется дальше а если и продавливаю результат торможения не меняется..по всякому пробовал
Суппорта не заклининившие? Жидкость в ГУРе по уровню? Сам гидроусилитель работает исправно?
Жидкость подлил вроде лучше. По поводу ГУР. Там сам шкиф немного люфтит, и куча людей говорит что так мол должно быть, это их особенность. типо на 123 такие же ГУР и это норм. кто-то говорит что надо менять. От других авто подходят ГУР или тока оригинал?
Подойдёт любой с рабочим давлением 110-140 бар, который ты сможешь приделать к мотору и шлангам.
