Тугой руль
Re: Тугой руль
Вопрос к знатокам! Руль все время тугой(процентов 60 от того что должно быть), но иногда становится легче, особенно когда машина поработает на холостых минут 5, и когда заводишь, на холодную тоже легче. Сломал уже голову, в чем причина?
Re: Тугой руль
три версии :
1 насос гура не дает нужное давление
2 наеля DS регулятор
3 умер клапаный механизм гура(крайне редко бывает)
Re: Тугой руль
Скорей всего насос.
В прочем есть еще вариант. Насос гудит? В бачке есть пузыри Когда мотор работает? Пузыри могут быть очень мелкими, внешне выглядит это как изменение цвета жидкости с красного на розовый, после отстоя и старта мотора.
Re: Тугой руль
Вроде пузырьков нет! Насос гудит, не сильно.
Re: Тугой руль
руль не тугой)
но вопрос в другом. при повороте рулевого колеса очен неприятный скрип "не смазанных дверных петель бабушкиной двери" где скрипит то? снял руль, дунул универсальной смазки, не помогло
Re: Тугой руль
снимай пластик снизу рулевой и смотри там.
Re: Тугой руль
У маня руль тугой был из за отсутствия шайбы под рулем. Руль плотно прижимался к пластиковому кожуху скрипел от этого и туго крутился. Год причину понять не мог.И насос снимал и усилитель руля.А шайбу поставил и все прекрасно, вот как бывает.
Re: Тугой руль
Да уж, еще одно подтверждение тому, что начинать надо с мАлого ))) ща с приходом холодов тоже стал поскрипывать, но шайба на месте и руль не тугой)) никак не займусь, т.к. после работы уже темно)
