Очиститель/Омыватель фар
Сообщение diman »
Вопрос такой: никто не сталкивался откуда питается привод щёток и какой моторчик качает жидкость,ибо всё это на машине стоит но работает хреново жидкость не качает а щётки работают токо справа и по такой траектории............. одна бампер чистит другая капот,хотим настроить а с какой стороны подойти не знаем))))
BMW 735 i 1986 г
Сообщение diman »
Отвечаю сам себе.....На бачке стоит три моторчика ,складывается впечатление что при нажатии на рычаг работают все подряд ,если ближний свет выключен то работают два крайних0,а средний молчит вода не поступала ибо шланг был порван. теперь вопрос остался с моторами как правильно они должны работать и откуда питание идёт на них потому как предохранителя за них отвечающего я не нашёл....
BMW 735 i 1986 г
Сообщение Кутузофф »
Моторы работают каждый сам по себе - если все вместе -что то с проводкой намучено... предохранитель - если память не изменяет тот же что на дворники..
745, 1985
Сообщение diman »
Правильно ли я понимаю: первый мотор омыватель стекла,второй омыватель фар,а третий для бачка с шампунем?если да тогда всё правильно,при нажатие на рычаг должно работать всё.....
BMW 735 i 1986 г
кароче, один мотор на воду/лобовое
второй лобовое шампунь
третий вода на фары
если у тебя заклинил двиг щеток фар, ТО релюхе кранты, порядка 120 евро,
условия работы:
1 включены габариты
2 нажатие кнопки интенсива
причём два раза подряд невключается
я привел в порядок моторчик, один заклинивший был, причем тупо разобрал, полирнул посадочное место большой пластмассовой шестерни и собрал назад, неработает, точнее работает как попало
поставил новое реле и всё отлично работает
Сообщение diman »
А где стоит реле??? Я понимаю что оно работает так как когда включен свет вода брызгает,а вот моторы...... один не работает вовсе второй работает по невероятной троектории((( как стоят у меня поводки видно в моей галерее правильно или они в другую сторону должны быть???
BMW 735 i 1986 г
реле стоит возле катушки зажигания, на том же кронштейне,
сначала разберись с моторчиками, поводки должны стоять ближние фары-вверху, дальние-внизу
Сообщение diman »
klv писал(а):реле стоит возле катушки зажигания, на том же кронштейне,
:shock: :shock: :shock: а у меня наоборот ,теперь понятна траектория,теперь моторчеги будем мучать!
BMW 735 i 1986 г
Сообщение diman »
Мотрчики при подачи напряжения на прямую работают,по штатным проводам не работают, при этом реле рабочее... Предохранители все целые........ Вода на фары брызгает.Что за напасть??? Может на это дело отдельный плавкий где стоит???
BMW 735 i 1986 г
там реле хитрое, два раза подряд не срабатывает и паркует моторчики, поэтому помоему реле, больше тупо нечему
Сообщение diman »
Ога.... попробуем заказать реле ,через пару недель будет ясно...
BMW 735 i 1986 г
Сообщение diman »
Ещё один момент....правый привод вращается от руки,а левый стоит мёртво,это признак смерти мотора???
BMW 735 i 1986 г
от руки у меня невращается, разбирай, шо то с редуктором
http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=56570 прочитай, всё описано. и схема есть
Сообщение salavat »
А кто нить есть на форуме у кого есть левая щетка фары...лишняя??? Глянул на Екзсите...не понравилось!:)
Кто то смжет ею помочь???
