Сигналка и штатный ЦЗ (подключение сигнализации)
Всем доброе время суток.
Есть штатный ЦЗ, хочу установить сигналку.
У кого есть схема подключения? А то чета не могу разобраться как управлять ЦЗ.
Находиш блок управления ЦЗ. Он там где ручка открытия капота..Там на разъеме есть провода если в которые тыкнуть минусом контролькой. по одному проводу ОТКР..по другому ЗКР.
Я нашел этот блок давно уже, но к сожалению не смог найти управление. Просто тыкать массой на все подряд контакты боюсь.
Может кто по цветам помнит ?
Сразу вопрос, их перерезать нужно или к ним подключить параллельно ?
Kir
Сообщение Kir »
По цветам желтые и зеленые с какой-то полосой, крайние передние по 2 от каждой передней двери, т.е. 2 слева впереди на разъеме и 2 справа (желтый и зеленый), один закрывает, второй открывает. Подключался параллельно к левой паре.
728i/1985
Сообщение РОМАНТИК »
Блоки ЦЗ могут отличаться поэтому все равно лучше контролькой потыкать. При открывании и закрывании замка на этих проводах постоянный минус появляется (т.е. поворачиваешь ключ в замке и держишь там и в это время тыкаешь в контакты) У меня серый и синий с красными полосками. :D
З.Ы. Но лучше потрать чуток времени и потыкайся.
Подсказка: Если с автозапуском ставишь, то провод для подключения тахометрического сигнала находится на синей колодке на комбинахе ЧЕРНОГО цвета. И он идет с дополнительной изоляцией (экран наверное)
Удачной установки))) Я 13 часов потратил)))
Сообщение Stan1221 »
нафиг подключать к тахе? есть спец отдельный выход с возбуждения генератора на белой штуке с "папами" под рулевой колонкой. панель вообще не трогал когда сигналку с запуском ставил.
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Всем огромное спасибо!
Еще вопрос, резать ничего не нужно? т.е. Подключаться параллельно на любую пару (левой или правой двери) ?
Резать не надо....А голым минусом не тыкай..Через лампочку (контролька) =)
Я сначала пытался с генератором сигналку подружить, но чето они у меня не смогли подружится. Сигналка не видела что тачка завелась. Поэтому к тахе и подключил :idea:
Всех благодарю!
Сигналку повесил, все работает :)
Сообщение wrangler_tt »
Чего то у меня предыдущие стародавние мастера намутили с сигналкой, ЦЗ с кнопки так и не работает, буду разбираться. :(
Соревновательные авто
и BMW 728i Изображение
Посмотри может поменяли привод в двери.Вместо 5 контактного могли поставить 2х контактный...
Сообщение Максим-735 »
А у меня вообще не работает ЦЗ :oops:
точнее когда была сигналка простая сосем ЦЗ работал только на водительскую дверь вместе с сигналкой. Сечас ее снял вообще нет ЦЗ Я как то не заморачиваюсь особо но все же думал как починить, в электрике туго соображаю.. Что то я непонял где блок управления ЦЗ где ручка открывания капота? а я думал в багажнике за боковой обшивкой с лева... :oops:
Поясните не грамотному..
admin писал(а):Посмотри может поменяли привод в двери.Вместо 5 контактного могли поставить 2х контактный...
Пяти, сейчас еще один пяти появился - на моем пяти сами контакты похоже отгнили.
Там не в этом дело подозреваю, там горе сигнальщики прикрутили абы как.. Вроде.
И самое нудное будет в худшем варианте - это демонтаж старой. Ибо не знаешь кто чего задумывал. Поставить новую то гораздо проще.. :)
Вообщем у меня беда - все снял. У меня нет не только разьема на комп (панель под рулем слева), у меня еще нет разьема на блок кофорта. И блока нет. Площадка под него есть, а блока нет.
Это за что мне такое наказание и что делать???? :(
ТО есть ЦЗ у меня работает похоже только за счет сигналки, но непонятно - провода то вроде штатные прокинуты... :(
