круиз контроль
круиз контроль
перестал работать круиз контроль после поездки на дачу, ехал на нем где-то 70км, потом стал подглючивать, (не с первого раза включался,но работал) а щас вообще пропал,кто что знает, подскажите, как починить?!
85г. e23-735i m30 АКПП
ХЗ честно говоря, я просто незнаю как эта вся хрень работает, но очень хочется понять. Ссылку не дашь на схемы, фотографии и т.д.klv писал(а):а каким боком вакуумный компрессорр к круизу?????????????????? посмотри в ссылках, там есть все схемы и даже картинки и фотографии трубок на климате
Re: круиз контроль
Мужики, дабы не создавать новую тему пишу сюда. Не работает круиз. Я руками и прочим инструментом дружу, паять умею. С чего начать. Проверил питание на на разъеме доп приборов. 2 штекера, на одном постоянно + на втором только при включенном зажиганнии. Проверил сигнал со спидометра - сигнал есть. проверил сост лягушки на педали тормоза (машина автомат)
Случайности не случайны, мой друг (с)
Re: круиз контроль
Если нужна схема она есть в 86-м году
Re: круиз контроль
http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=11&t=29177 нашел вот такую штуку. В базе знаний еще не искал, (плохо пока на форуме ориентируюсь), проделал все пункты. Мотор крутиться и муфта внутри щелкает.С питанием везде норма и ( Есть неточность в 6 пункте, что питание должно быть на 4пине, но оно там появляется только при нажатии на рычаг CONSTANT и судя по схеме так и должно быть. и в 12 - фишка при замере должна быть подключена)
Итог: мотор и муфта в норме
тросик передвигается легко
питание согласно мануала есть везде
Вывод в этом случае напрашивается только один - ЭБУ неисправен. У кого есть опыт его ремонта, какие неисправности там встречаются чаще всего? может там тоже пред стоит жду ваши версии
