E23 и БК
там кодер у каждого мотора свой..... а плюс свой датчик уровня бензина
Сообщение steeaf »
Всех приветствую! По весне себе тоже собираюсь бк ставить. Уже все купил: бк, хорн реле, переключатель поворотов с кнопкой бк. Я нарыл инфу, что датчик температуры подходит от шнивы.
BMW black e32 730i 197 hp - fuck the fuel economy
Spanner писал(а):+ Возможно потребуется "кодер"для БК под 2.8, судя по тому что Лёха(wolfenbrook) ищет такой
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?t=3131
Уже новый купил! :)
Уже новый купил! :)
Вот у меня кодер почему то по номеру пробивается как 728 735..
Вот думаю на шестеру подойдет он...
однозначно.
Можно пробить. Заливаешь полный бак, проезжаешь 200 км, смотришь на расход по бортовому, запоминаешь, заливаешь полный бак, делишь(ъ) на километры пройденые, если с бортовиком совпадает без сотых и тысячных то в принципе всё в норме.
ну это если надумаю куда нить далеко на ней ехать то и проверю...Хотя думаю не совподет.. на семере же бак 100л а на шестерке 70... вот тут то и косячек то вылезет???
Возможно. А возможно и нет. На сколько я понял, ход стрелки на щитке не зависит от ёмкости бака. Тоесть если бак на 80 литров с "родным" датчиком а щиток на 100 литров, то при заправке под горлышко щиток покажет 100.Тоже самое если бак на 100 а щиток на 80, при заправке под горло, на щитке будет 80. Кодер больше нужен для привязки к "мотору", эбу которого сообщает более точный, мгновенный расход, а на основании его и расчёта скорости бортовик уже выводит средний расход.
Сугубо теоритически.
Обман с ёмкостью бака скорей всего будет в показаниях бортовика "растояние до заправки".
Ну и, возможно из за разницы в массе, если кодер от семёрки на шестёрке стоит, и разница в прошивках мозгов есть, может средний расход убегать немного.
Но это всё теория.
Надо в деле проверить, через
Spanner писал(а):Возможно. А возможно и нет. На сколько я понял, ход стрелки на щитке не зависит от ёмкости бака. Тоесть если бак на 80 литров с "родным" датчиком а щиток на 100 литров, то при заправке под горлышко щиток покажет 100.Тоже самое если бак на 100 а щиток на 80, при заправке под горло, на щитке будет 80. Кодер больше нужен для привязки к "мотору", эбу которого сообщает более точный, мгновенный расход, а на основании его и расчёта скорости бортовик уже выводит средний расход.
Но это всё теория.
Я тоже так считаю, да и где-то на заграничном сайте натыкался на этот вопрос, если найду, кину ссылку.
wolfenbrook
А ты новый кодер заказывал??
Да, новый. Стоил около 1тыр.
Понятно...Ну соберем проверим а там видно будет..Хотя на БК новой версии есть волшебная комбинация.Если нажать две кнопки то он цифрами показывает сколько топлива в баке..Вот если будет совподать +\- 5 литров то думаю можно и не гемороиться...
Кста может кто знает что за крутилка и цифры 30\60\CH30\CH60???
Re:
Сообщение Artem535 »
wolfenbrook писал(а):С одной проблемой разобрался, теперь о других! Так как никто не откликнулся на мою тему о бк в разделе покупка, то возникает вопрос: от каких авто(может даже и не бмв) может подойти датчик температуры "за бортом"(№14 на картинке) и гонг(№7 на картинке). БК второго поколения:
Немного поделюсь инфой, по поводу датчика забортной температуры, ни от каких вазов, шнив и т.д. неподходит. Что я сделал:
Была снята характеристика со входа БК, путем подключения переменного резистора, выставлялась температура и при этом измерялось сопротивление, в результате чего получены следующие данные:
- 10 гр. - 25,48 кОм
- 5 гр. - 19,95 кОм
0 гр. - 14,68 кОм
+ 5 гр. - 12,10 кОм
+ 10 гр. - 9,48 кОм
+ 15 гр. - 7,62 кОм
+ 20 гр. - 6,21 кОм
+ 25 гр. - 4,85 кОм
Сделаны выводы, что должен подходить термистор 4,7 кОм с отрицательным коэффициентом.
При создании опытного образца под рукой такого не было.
Была найдена замена в виде двух параллельно соединенных термисторов по 10K.
Термисторы думаю можно купить во многих магазинах радиодеталей, стоят копейки.
Всё работает, погрешность 1-2 градуса.
M535i E28
Re: E23 и БК
МОЛОДЦА!!! :hi:
:beer:
Re: E23 и БК
Датчик подходт от Е34 Е32 Е30 Е28. Опель омега..Вроде еще мерс...
Я себе заказал с ебеея датчик.Там он стоит 9$ с доставкой обошолся в 20$=600р..Так сказать поставил и забыл....
Re: E23 и БК
Я купил новый от е34 :)
