Проблема с дворниками
Вообщем первый дождь выявил косяки с дворниками. По началу дворники работали только в самом быстром режиме (крайнее верхнее положение ручки) Осмотрел разъем на моторе - сильное окисление. Зачистил, обработал - заработали остальные режимы. В дороге еду, включаю дворники в первое положение - проходят сантиметров 10 и останавливаются. Ну думаю предохранитель сгорел. Проверяю - пред. цел. Лезу к рэле - с виду ничего не сгорело. Ставлю другое рэле - при повороте ключа в первое положение - дворники включаются во второй режим, не зависимо от положения ручки выбора режима.. только в крайнем верхнем машут быстрее. Ставлю другое рэле - так же - машут, не останавливаясь. Я так понимаю дело в эл. схеме в самом редукторе. Верны ли догадки мои и можно ли разобрать\почистить\проверить эл схему в самом моторе и редукторе
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
надо снимать мотор с редуктором, или без съёма можно к контактной группе подобраться?Владимир писал(а):Да,проблема в редуктореюПочисть контактную группу.
Re: Проблема с дворниками
Дворники очень медленно двигаются.Трения в трапеции нет,разъём на моторчике чистый.
Сам мотор мог подзапороться,типа межвиткового замыкания? Чего скажете?
Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Если всё легко перемещается без моторчика, то может и виток конечно. Но обычно нехватка по плюсу либо минусу. Попробуй кинь прямого плюса с акума на чёрножелтый провод в разьёме дворников(низкая скорость вращения). Только перед этим надо отключить реле управления дворниками, либо включить переключатель дворников на постоянную низкую скорость. В противном случае может вылететь реле. Если не помогает попробуй продублировать массу, так-же кинув его прямо с акума на коричневый провод. Если и так не помогает то вполне вероятен виток. Главный симптом при витковом это повышеный нагрев моторчика, даже без нагрузки. Ну и приборы специальные есть для проверки якоря на виток. Его можно будет поискать в "совдеповских" автоколлоннах, либо у электриков которые раньше работали в таких учереждениях. Для того чтобы проверить якорь мотор прийдётся разобрать.
Понял! Буду проверять.Значит,есть надежда,что дело не в моторчике.
Были мысли,что дело в питании,но не верилось,что реально так может проседать напряжение.
все может быто гораздо банальнее.
за много много лет смазка контактной группы в редукторе загустела и стала нарушать контакт.
я разбирал редуктор и менял смазку, старая была как пластелин.
Подскажите, кто сам ремонтил: Моторчик дворников с редуктором снимается отдельно от трапеции или сначала все вместе снять а потом отделать моторчик?
BMW 728, МКПП, 1983 г.в.
Снимай всё вместе.
если необходимость снять только моторчик , то снимай мотор-редуктор !diavolo145 писал(а):Подскажите, кто сам ремонтил: Моторчик дворников с редуктором снимается отдельно от трапеции или сначала все вместе снять а потом отделать моторчик?
а так демонтаж трапеции дворников еще тот геморой! без шаманского бубна не обойтись!
