Дористайловый блок предохранителей
Народ выросла проблема - нужен план(схема) расположения и привязка(тоесть кто за что отвечает) предохранителей и реле в блоке предохранителей. Мануал по теме имею но расположение элементов не мое видно послерестайлинговое , а моя тачка 1981 г. феврвля месяца. Ежели не влом киньте схемку ПЛЗ
FireBoss BMW E-23 732i 02.81
http://webfile.ru/5726418
перевод не законченный,но основное все есть
Спасибо за участие , но это не совсем то что хотелось, а вернее совсем не то ;( . Нужен план расположения предохранителей и релюшек на блоке предохранителей, имеющем 17 предохранителей и 5 релюшек(внутри блока). самое интересное что машина у меня 81 го года а похожую схемку(план) на английском ;( только что откопал вот по этой ссылке http://www.e38.org/e23/e23_82_etm.pdf Теперь пытаюсь перевести (говорила мама учи английский
И все равно спасибо.
Если до вечера не решишь, помогу чем смогу
В принципе вот, нарыл здесь же, своё же.
Для дорестайлового блока предохранителей:
1- 16амп. Бензонасос.
2- 8амп. Правый ближний свет
3- 8амп. Левый ближний свет
4- 16амп. Прикуриватель
5- 8амп. Часы, плафоны салона,подсветка богажника,подсветка
бардачка,"аварийка",центральный замок,
6- 8амп. приборы,стеклоподьемники,круиз
7- 8амп. Правый дальний свет
8- 8амп. Левый дальний свет
9- 8амп. Правые габариты, подсветка приборов
10- 8амп. Левые габариты
11- 16амп. Стеклоомыватель,стеклоочиститель,повороты
12- 8амп. Радио,стоп-сигнал,Чек-контроль,круиз,спидометр
13- обогрев заднего стекла, люк
14- 25амп. печка\кондиционер
15- 8амп. правая противотуманка
16- 8амп. левая противотуманка
17- 25амп. Дополнительный электровентилятор(кондиционер)
Спасибо , все получилось , посадочные контакты для предохранителей окислились донельзя, чищено отверткой (наждачка не помогла ) дальний свет заработал. Сначала грешил на релюшки, а оно вон оно как. К статьи а реле ближнего света греца должно? тепло не горячее но ощутимое.
Реле может грется от изношенных силовых контактов внутри самого реле, от плохого контакта между ножками реле и разьёмом в блоке предохранителей. Ну и на последок, от слишком большой нагрузки на реле. Лампы 100 Ватт, либо противотуманки подключенные на прямую к лампам ближнего света.
Небольшой нагрев реле через некоторое время, градусов до 30-40 при комнатной температуре, естественное явление в принципе для реле запитываюшего пару ламп головного света.
Re: План Блока предохранителей
Всем привет!Подскажите пожалуйста на е23 732 1984 года блок предохранителей и его порядок подключения потребителей имеет какие либо различия в зависимости от года выпуска авто.Потому что никак не могу разобратся в блоке 30 предохр. а порядок подкл. потребителей не совпадает.
Е23 732 АКПП 1984г
Е23 732 АКПП 1984г
У меня 732 81 го точно не совпадает с 84-мoffroad83 писал(а):Всем привет!Подскажите пожалуйста на е23 732 1984 года блок предохранителей и его порядок подключения потребителей имеет какие либо различия в зависимости от года выпуска авто.Потому что никак не могу разобратся в блоке 30 предохр. а порядок подкл. потребителей не совпадает.
Все неисправности по эл.части описаны на разных темах верно.Мотор отопителя не работал.Диагностика и чиска контактов ничего не дали.Я приготовился к худшему вар-ту разобрал а там всего лишь мертвые щетки.Замена щетки от стартера газ 53 и заработало.С габаритами на одной стороне и ближнем на другой было еще проще.Попутно реанимировались эл.зеркала подогрев заднего стекла подсветка в приборной панели пр.мелочи.Все это отнимает массу времени отсутствие порядка размещения потребителей в монт.блоке и цветных схем . Может кто нибудь знает выход из этой ситуации.
Е23 732 АКПП 1984г
Е23 732 АКПП 1984г
У тебя рестайловая машина. в ней и проводка и блок предохранителей уже другие. Преведённые выше данные для твоей машины не подходят.
Цветных схем не найдёшь вообще скорей всего. На чёрнобелых в принципе всё указано. И цвета и толщина провода, и какой пред за что отвечает( на страничке Fuse data)
Качни схему на свой год с даунлода сайта http://www.bmw-e23.com/downloads.phtml. Там всё необходимое есть.
А по блоку пред-й может быть подойдет обозначение от е32 она кажется следующая модель 7го семейства?
Е23 732 АКПП 1984г
Е23 732 АКПП 1984г
К сожалению нет. Там уже всё по другому, на 32-й
Да и зачем по 32-й смотреть, на наш кузов есть все данные.
Если с переводом есть проблеммы, дай знать. ПереведуКачни схему на свой год с даунлода сайта http://www.bmw-e23.com/downloads.phtml. Там всё необходимое есть.
С переводом конечно было бы очень неплохо потому что словарь с немецкого я попросил включить мне своего знакомого так как сам полный лузер кажется так звучит это слово если сравнивать Чайником.Просто комп и интернет у меня только несколько месяцев учусь так сказать.По этому не судите строго если подтупливаю
Е23 732 АКПП 1984г
Е23 732 АКПП 1984г
