Потребление тока покоя
Re: Потребление тока покоя
Сообщение sergBMW745e23 »
Spanner писал(а):
sergBMW745e23 писал(а): Рядом с клавишами управления сидениями (у водителя) есть ещё большая красная кнопка, её предназначение пока тоже не понятно, поскольку при её нажатии ничего не происходит....
Может это колхоз какой. Скинь фото если не сложно.
Фотку сделал, а что-то не закачивается, пишет, что недопустимый тип файла. Вроде всё стандартно, JPG, 1.3 Mб размер. Предыдущий файл засосался нормально (неделю тому назад), правда был 1.2 Mб.
Если грузишь в галерею на форум то здесь макс 580кБ, и размеры 1280х1024.
Spanner писал(а):Если грузишь в галерею на форум то здесь макс 580кБ, и размеры 1280х1024.
А вот сегодня засосался файл. Непонятно, что это было.
Ну так вот, Красная кнопка никак на ток покоя не влияет, пока не понятна её функция. Непонятна также и функция Чёрной кнопки (напротив ручника), тоже пока нажатие на неё никак не проявляется.
Spanner писал(а):Если 150 мА пропадают при снятии 26-го преда, то на нём же "висят" стеклоподъемники через разгрузочное реле. И если под рулём чёт колхозили в проводке, мож чего и намутили. Попробуй отключи клавиши регулировки сидений и посмотри на утечку.
Как понял, стеклоподъёмники висят ещё на Клавише "Блокировка" на 2 положения, стоит справа от руля в панели. Пока её не разблокируешь, никакие стеклоподъёмники не работают. Значит и токопотребления в этот момент по этим цепям нет. А вот при переключении (Разблокировке) этой Клавиши, во первых, она слегка греется (её контакты с той стороны панели), во-вторых, и она сама щелчком вырубается через несколько секунд работы стеклоподъёмников, и даже без их работы (видимо Клавиша имеет встроенный термовыключатель). Вот тут ещё надо разбираться, но это вроде на ток покоя в положении Блокировка не должно пока действовать. Разбираюсь дальше...
Сообщение Plustudio »
Черная кнопка--- это отключает возможность задним пассажирам открывать окна стеклоподъемником (например что бы дети не бесились)
А вот красная кнопа возможно раньше была частью сигнализации, либо газового оборудования, в общем чего то не родного. Но хотелось бы что бы это была катапульта))))
http://www.classicbmw.ru/
Сообщение WhiteJaguar »
+1 к катапульте! :)
WhiteJaguar писал(а):+1 к катапульте! :)
+2 к катапульте!
Вообще, когда первый раз сел в эту машину (после VW Гольфика 82 года выпуска), мне показалось, что это БОИНГ-747! Харизматичная машинка.
Правда в обслуживании (доступ к элементам) невероятно неудобная, .... даже ток покоя пока не даёт "покоя"...
:) . Явный самопал. Может спецсигнал какой стоял раньше.
Это бывшая машина Джеймса Бонда))))) Прям самому захотелось поставить каку-нибудь загадочную кнопку или лампочку)))
Plustudio писал(а):Это бывшая машина Джеймса Бонда))))) Прям самому захотелось поставить каку-нибудь загадочную кнопку или лампочку)))
Ха-ха-ха! :)
Смотри, как бы не получилась машина "Агента Джонни Инглиша" из пародии на 007 с Роэуном Аткинсоном (Мр.Бин) в главной роли (там он на эту кнопочку нажал и катапультировал свою спутницу) :lol: :lol: :lol:
А может эта та самая машина из фильма??? :mrgreen:
ахаха,как с акулой закончу и таз станет не нужен,озадачусь с катапультой полюбому :-D
на нем кстати сейчас что то начало так сильно высаживать акб,что высадило в ноль и банку в нем закоротило :( так что такую болячку запускать вообще не тема))))
пристите за оффтоп :mrgreen:
Харе флудить народ. Общаемся по теме.
Продолжил поиски утечки тока покоя....в подозрение попал бардачок, который не открывался и у предыдущего хозяина....раскрутил замок (оказался сломанным), обнаружил внутри бардачка лампочку и её цоколь, висящий на проводах. Замонтировал всё это в штатное посадочное место, лампочка и её концевик работают, в состоянии закрытого бардачка токопотребления по этой цепи нет. А в этом же отсеке, где бардачок, обнаружил ещё два каких-то блока управления точно с такими же мощными разъёмами, как и на "мозгах", что стоят у пассажира в ногах...подскажите, что это за блоки управления, по схеме пока я их ещё не определил...продолжаю поиск утечки 350 миллиампер...вроде бы и немного, но хочется разобраться до конца....
один из этих блоков мозг АБС второй (если 745 рестайл) возможно блок контроля наддува.
клавиша включения стеклоподьемников под рулем имеет встроенный термовыключатель. если она греется то либо в ней плохой контакт,либо есть нагрузка.опять же без нагрузки он и при плохом контакте греться не будет.
ПЫ.СЫ. вот где этот блок должен стоять (контроль наддува) . по проводам вижу что в радиусе полуметра от мозга ,а где именно понять не могу. (надо же его куда то засунуть :) )
