Разборка, дефектовка и ремонт ресайлового щитка приборов
Re: Разборка, дефектовка и ремонт ресайлового щитка приборов
Сообщение soliman »
новый волнующий вопрос КОДЕРЫ, ПРИБОКИ, м20 и М30
что проделал. имея 5 тахометров,4из них разные, в т.ч. и дизельный. пробовали любые комбинации тахометров -кодеров и их отсутствие. все показывается одинаково.
может у кого есть инфа по кодировке кодеров цветными точками в одном углу кодера, и 2хзначной цифрой в другом.
кодером я называю незамысловатую черную пластмаску втыкаемую в тахометры.
:rtfm: :kettle:
роль кодера проста ! он задает параметры по расходу топлива , и интервалов инспекшин ! так что на глаз на месте разницы не увидеш ! , но она присутствует!
Сообщение soliman »
замечательно, а как найти мне мой родной Кодер, узнать его маркировку или контакты которые должны замыкатся.?
Этот вопрос здесь многих мучает. Имхо. Пробивать номер по комплектации авто. Далее гуглить картинки под этим номером, ну а там доработаешь уже как надо. Все эти кодеры нужны в первую очередь для правильной работы экономайзера, чтобы правильно показывал мгновенный расход. Ну может еще на сервисные интервалы, хотя не факт. Если экономайзер пох, то и на кодеры можно не заморачиватся. На показания оборотов и скорости кодеры не влияют.
Зы. Доставерная инфа по цветной маркировке кодеров должна быть в сервисных мануалах диллерских станций бмв тех времен. Найти думаю будет такое сложновато на сегодняшний день.
Сообщение soliman »
может выделим тему для поиска истины, по следам автовладельцев, приборки которых еще девственные?
Тема создана. В этом же разделе
Сообщение TORIKAS »
Добрый день.
Хочу внести свою лепту в тему щитка приборов. Снял приборку, так как не работали лампы освещения. Выяснилось, что причиной неисправности стала микротрещина в контактном слое, в том месте, куда вставляется патрон лампы. Но когда снимал и разбирал приборку, возникли вопросы:
1. Что за двух-пиновый разъем на задней панели приборной доски? Причем разъем ведет к лампам освещения. Никакого ответного штекера я не нашел.
2. В косе за приборкой нашел не подсоединенные разъемы странной формы. Может быть кто-нибудь знает, что это такое?
3. И последний вопрос, лампы освещения приборки светят очень слабо. То есть, лампы-то светятся нормально, а вот освещенность приборов оставляет желать лучшего. так и должно быть?
Спасибо за ответы!
e24 635 CSi 05/1983
e46 325 xi 07/2001 - чтобы резину на зиму не переставлять
Сообщение soniclast »
отвечу на 2 пункт
эти провода идут на индикацию включения противотуманок спереди и сзади.
какой спереди какой сзади не помню
Сообщение TORIKAS »
Странно. Индикация противотуманок (две лампы рядим с индикатором вкл дальнего света) у меня работают, хотя зеленый и синий разъемы не подключены.
e24 635 CSi 05/1983
ответ не верный !
1: к этому разъему подключается дополнительная плата индикации положения акпп(устанавливается в середине щитка)
2: разъемы подключаются к спидометру непосредственно ! там есть надписи tempo ; co, и еще один (не помню)
так вот синий разъем это тэмпо(скорость) для круиза либо бк либо магнитафона(в зависимости от скорости изменяется громкость )
зеленый это СО ! но он не у кого не подключен , даже в самом приборе невпаяны детальки для этой функции! и на моторе он не подключен!
3 : у меня посвечевается хорошо ! в твоем случае либо лампы уже подсевшие либо не той мощности ,либо регулятор яркости не дает полного напряжения ! лампы 5w
Сообщение TORIKAS »
Спасибо большое! Вот это похоже на правду.
Кстати, синих разъемов два, соединенных параллельно. И оба не подключены. На спидометре, действительно, есть место, куда этот разъем можно "присунуть" :)
Только не пойму, зачем он для БК? У меня БК и без этого разъема определяет скорость....
e24 635 CSi 05/1983
TORIKAS писал(а):Спасибо большое! Вот это похоже на правду.
бывает разные виды проводок ! в зависимости от комплектации и года выпуска авто!
Была у меня отличная приборка, но с коричнивыми внутренностями-совсем не в тему((( и черная убитая с трещенной…пришлось менять стекло!
Я и раньше пробывал это сделать, но всё время ломал их. На этот раз удачно. Использовал паяльник (там снизу как будто прибаяно оно) и БЕНЗОЛ который стоял без дела. Оказалось-отличный растворитель старого клея! Только агрессивный к пластмассе.Его капельки немного подтравили стекло.
Пришлось полировать=) Вот, все диски пи#арят, а я спидометр xD ТЁР средством дя полировки CD. Обратно клеил на чёрный силикон.
Получилось превосходно!
:beer: Красава!
Сообщение Максим-735 »
Вопрос - на приборе рестайлинг, мигает аварийный знак, замучил совсем, Машина 728 1984 ноябрь, число 02.
1. Как его исправить и что он показывает (раньше был мой любимый до рестайлинг не было такого конечно.).
2. Можно его этот треугольник отключить совсем... что бы не маячил..
Максим.
