Разборка, дефектовка и ремонт ресайлового щитка приборов
Re: Разборка, дефектовка и ремонт ресайлового щитка приборов
А ещё продаются акууммы для радио трубок....только нужно подразобрать...
Ну что, перепаял я всю приборку, внедрил акумы на 800 Махов, все заработало кроме спидометра с одометром, и стрелки темпиратуры. У кого какие мысли? куда копать? сразу скажу, что реле возле акумов не трогал, ибо не знаю как его проверить( и каким заменить! а вот про спидометр, как выяснить поломку? датчик в редукторе? или ещё что? одометр особенно нужен, блин!
Всё дорожки прозвонил, шлейфы? Все платы? Датчик в редукторе и проводка от него целы?
Как заменить на китайское реле завтра выложу
дорожки и шлейфы я прозвонил, тоже грешу на датчик и его проводку, по реле буду благодарен очень за инфу по заменеwolfenbrook писал(а):Всё дорожки прозвонил, шлейфы? Все платы? Датчик в редукторе и проводка от него целы?
и ещё подскажите, сколько разъёмов должно подключаться в эту приборку, и сколько в старую, потому как, у меня их всего два по проводке, а в приборку нужно 3 вроде, а то может она не родная у меня)
Третий на БК
Упс ... Замотался по работе и забыл . Звиняйте! Исправлюсь
То есть в приборку два шлейфа. ОК, а как кстати проверить на работоспособность датчик скорости? сегодня хочу прозвонить проводку до него,A.Zh. писал(а):Третий на БК
Ну и жду инфу по реле, уверен что стрелка температуры из за него не показывает!
датчик скорости стоит в редукторе. прямо в крышке. датчик герконовый между ним и магнитом ходят лепестки.а стрелка температуры может не показывать из -за плохого контакта на датчике или корпус датчика плохо сидит на массе.
Выпаевываем старое реле. Вот его контакты со стороны пайки
За место него впаиваем проводки в места обведённые цветными кружочками
И припаеваем их к соответсвующим по цвету контактам реле.Реле клеим на место старого. Я кстати приклеил его на оборот, но это не принципиально
Главное разобратся с самим реле. Скорей всего реле в этом форм факторе все примерно одинаковы по разводке, но проверить не помешает. Для этого потребуется мультиметр. Ищем пару контактов на которых будет сопротивление от 100 Ом до 1000 Ом(зависит от конкретного реле). Это контакты управления. на моём реле они обозначены жёлтым. провода обведённые желтым припаеваем к ним. Но чуть позже. Какой куда конкретно, без разницы.
Далее ставим мультиметр на прозвонку, и ищем другую пару контактов при подключении между которыми мультиметр будет пищать. Запоминаем их.
Подаём 12 вольт на контакты управления которые мы нашли раньше( не забываем при покупке реле что оно должно уметь работать от 12 вольт). И ищем с каким ещё контактом начинает звонится один из ранее найденых двух контактов. Тот, из ранее найденых, который звонится и на третий контакт при подаче напряжения являтся основным. Обозначен он синим цветом и к нему припаевается провод обведённый так-же синим.
Тот который звонится на синий без подачи напряжения на контакты управления обозначен зелёным.
А который звонится на синий при подаче напряжения обозначен красным.
Совмещаем соответствующие провода с контактами реле.
Всё. Надеюсь доходчиво
всем привет такой вопрос поломался резистор переменный на тахометре так вот поменял его на онологичный ну вот сопротивление на сколько настроено должно быть не знаю кто поможет и помериет сопротивления желательно все чтобы выстовить как положено
Раз подстроечный, значит у каждого тахометра стоит по разному по идее...
Скинь фото о какой конкретно детали идёт речь. Гляну на своих "запасных" как стоит
да подстроичные если смотреть чтобы они были в верх то самый правый а так желательно все а для того чтобы сделать фото её надо разбирать
Ну так... Чтобы не ошибится надо разобрать и обозначить.
