Разборка, дефектовка и ремонт ресайлового щитка приборов
ssa
Re: Разборка, дефектовка и ремонт ресайлового щитка приборов
Сообщение ssa »
Максим-735 Лампочку сними, которая идет на этот знак, а вообще по идеи она информируют о том, что на блоке проверок есть неисправность. При этом на этом блоке есть сброс индикации информирования.
Фото кнопки сброса информирования,а вдруг поможет.)))
Подожди...ведь это кнопка проверки индикации!?
Сообщение salavat »
A.Zh. да кнопка проверки индикаторов и сброса выявленных им проблем в узлах, а так же для погашения пресловутого треугольника на панели приборов.
Эта кнопка машинально нажималась на всех е28 :) только она там на потолке. Садишься,нейтраль, заводишь, кнопка, морда от магнитолы :mrgreen: Иначе задолбит этот треугольник мигать, кстати что прикольно, эта фича работала онлайн, то есть лампочка на ходу перегорела или жажа омывалки закончилась и загорается.
прикольно. а на дорестайле наоборот надо нажать чтобы посмотреть .
Всё верно. Кнопкой на рестайле тушится моргание на щитке чтобы на глаза не давило. А на боковой панели должно гореть то что неисправно. Также во время нажатия на кнопку сброса загораются все лампочки индикации неисправностей на боковой панели для проверки их целостности.
Сообщение Максим-735 »
Ясно спасибо за подсказки в этом деле, буду пробовать, :-)
вообщета проводка вроде живая на машине должно все работать,
еще мне говорили что мигание это от проблем с форсунками, типа сопротивление где то не то из - за этого он треугольник и мигает, и что вообще эта проблема из проблем и ее ни как не исправить.. я если честно озадачился этой темой, а оказывается все просто решается.. хм..
я действительно как машину покупал не было ни каких проблем и диагностика работала,
припоминаю что треугольник сразу стал гореть как поменял двигатель с серебристой, там действительно формы от м-20 белые, естественно не то сопротивление чем на желтых, может быть и версия рассказанная выше имеет место быть,
есть новые форсы думаю 1 мая поставлю их, посмотрим что будет.
еще вопрос,
по комплектации есть подогрев жидкости омывателя лобового стекла, только недавно об этом узнал,
несмотря на полный бачок омывателя иногда горит нет воды, х.з как так, проверял и чистил контакты под бачком, безтолку,
может сами омывашки как то замыкают где то как с этим разобраться ?
и как вообще понять есть этот подогрев работает он или нет?
Макс, это бред. Нет такого. "Треугольник" либо надпись "CHEK" моргает только на те неисправности которые загораются на боковой чек понели. Заморгало- смотри на панель, узнавай в чём дело.
По датчику омывайки- скорей всего сам датчик неисправен судя по описанию. Омывайка наврятли так будет замыкать
Спасибо Алексей за совет, а я то голову начал греть...
в датчике омывайки (и охлаждайки тоже) очень часто отгнивает геркон. датчик вскрывается достаточно легко.
а подогреваются форсунки омывателя. у меня сейчас такие стоят с рестайла только до сих пор не подключены :oops:
Сообщение medvedev22rus »
Ребята, вот в моём городе не найти таких аккумуляторов, скажите, какова максимальная их мощность для установки? даже 800mah нету((((
да они в любом городе есть. обычные "ААА" можно и больше емкость поставить. можно и металгидридные.
Сообщение WhiteJaguar »
Есть в наличии несколько щитков
Всё думал как их проверить, теперь в курсе!
Спасибо, Spanner :beer: :beer: :beer:
medvedev22rus писал(а):Ребята, вот в моём городе не найти таких аккумуляторов, скажите, какова максимальная их мощность для установки? даже 800mah нету((((
С аккумуляторами нужного номинала туго конечно :( . Я находил обычно во всяких евросетях, связных. Щаз потуже стало, но на днях нащёл :-) . Мизинчиковые 650 :) .
ЗЫ. Тоже сейчас одну плату востанавливаю. Чёт забарахлила сервисплата что стоит :( .
ну блин. у меня вообще никаких проблем. любые аккумы. если не в наличии,то в ближайшее время.
