Вентилятор охлаждения турбины- алгоритм работы?
Re: Вентилятор охлаждения турбины- алгоритм работы?
Смотрим дальше.....завели двигатель, прогрели, проехали 5 км.....остановились, заглушили....слышно вентилятор охлаждения турбины молотит, 5 минут проходит, а он молотит....завелись, поехали дальше 5 км....заглушили.... слышно вентилятор охлаждения турбины молотит, 15 минут проходит, а он молотит.....так ведь и аккамулятор весь сожрёт!.....завелись, ещё пару километров проехали, заглушили...и тишина!...где-то вот на этих пару километров ТурбоТаймер выключил вентилятор....пока логики в его действиях не улавливаю....вообще в этом месте у немцев что-то не так: дуют воздухом на Турбину, а сигнал управления снимают с ТермоРезистора аж где-то далеко у 6-ого цилиндра, считывая температуру охлаждайки в рубашке... или я ещё не до конца тут разобрался...
На этом эта поездка не закончилась....похоже или та тишина была обманчивой, или всё-таки ТурбоТаймер со своим алгоритмом выжрал таки аккамулятор (на улице было -25 (Сибирь!))....короче через пару часов стоянки на этом морозе, пока я был на работе, стартёр уже не крутился при заводке...пришлось машину бросить на работе....я рассвирепел, решил до конца разобраться с этим ТурбоТаймером...sergBMW745e23 писал(а):Смотрим дальше.....завели двигатель, прогрели, проехали 5 км.....остановились, заглушили....слышно вентилятор охлаждения турбины молотит, 5 минут проходит, а он молотит....завелись, поехали дальше 5 км....заглушили.... слышно вентилятор охлаждения турбины молотит, 15 минут проходит, а он молотит.....так ведь и аккамулятор весь сожрёт!.....завелись, ещё пару километров проехали, заглушили...и тишина!...где-то вот на этих пару километров ТурбоТаймер выключил вентилятор....пока логики в его действиях не улавливаю....вообще в этом месте у немцев что-то не так: дуют воздухом на Турбину, а сигнал управления снимают с ТермоРезистора аж где-то далеко у 6-ого цилиндра, считывая температуру охлаждайки в рубашке... или я ещё не до конца тут разобрался...
Добрался до схемы на плате, фотка ниже..
Далее перевёл с помощью компьютера с английского описание (спасибо Кosta), что представлено выше в этой же теме...собрал небольшую схемку, запитался от настольного аккамулятора (контакты 2 (+12 Вольт) и 3 (масса)), вместо Терморезистора подцепил Переменник 0....500 Ом на 5 контакт, второй конец на массу , вместо вентилятора светодиодик (контакт 1), сигнализирующий о подаче напряжения на двигатель вентилятора, опять же относительно массы....замыкая контакт 4 (тот, что на Генератор) с контактом 2 (+12 Вольт), имитировал запуск двигателя (ну и Генератора как бы)...
Результаты:
Идём последовательно:
1. Питание +12 Вольт заведено на схему ТурбоТаймера (контакт 2) напрямик от аккамулятора и не зависит от ключа зажигания. Пока двигатель не запущен (нет напряжения от Генератора на контакте 4), не важно, каково сопротивление ТермоРезистора ( холодный двигатель - сопротивление более 200 Ом,... горячий двигатель - температура двигателя более 80 градусов - сопротивление менее 80 Ом), питание на вентилятор (+12 Вольт) (контакт 1) не подаётся, ничего не происходит.
ТермоРезистор стоит с Обратной Температурной Характеристикой (NTC) - температура растёт - сопротивление падает.
2. Заводим двигатель (появляется напряжение от Генератора на контакте 4), холодный двигатель - сопротивление ТермоРезистора более 200 Ом, ничего не происходит.
3. Глушим двигатель (снимается напряжение от Генератора с контакта 4), двигатель чуть нагрелся - сопротивление ТермоРезистора чуть падает, но более 80 Ом, ничего не происходит.
4. Заводим двигатель (появляется напряжение от Генератора на контакте 4), двигатель греется дальше, и даже более 80 градусов - сопротивление ТермоРезистора падает ниже 80 Ом, ничего не происходит.
5. Двигатель прогрелся выше 80 градусов, сопротивление ТермоРезистора падает ниже 80 Ом,....и как только в это время Глушим двигатель (снимается напряжение от Генератора с контакта 4), подаётся напряжение на вентилятор (+12 Вольт)(контакт 1), он дует на Турбину.
6. Если в это время опять завести двигатель (появляется напряжение от Генератора на контакте 4), снимается напряжение с вентилятора (+12 Вольт)(контакт 1), он перестаёт обдувать Турбину.
Таким образом, ТурбоТаймер командует работой вентилятора в такой ситуации (при таких температурах) в противофазе с работой двигателя. Двигатель заглушен - Турбина обдувается, работает двигатель - обдув Турбины молчит. (Ну и правильно, двигатель может молотить весь день в пути, а ТурбоТаймеру это надо?... гонять воздух....)
7. И вот заглушили горячий двигатель ( прогрет выше 80 градусов, сопротивление ТермоРезистора составляет ниже 80 Ом) окончательно, (снимается напряжение от Генератора с контакта 4), подаётся напряжение на вентилятор (+12 Вольт)(контакт 1), он дует на Турбину. С этого момента начинается отсчёт интервала по времени 4-5 минут.... после истечении которого снимается напряжение с вентилятора (+12 Вольт)(контакт 1), он перестаёт обдувать Турбину.
Если этот интервал 4-5 минут не истёк, то при попытке запуска двигателя мы попадаем в ситуацию по предыдущему пункту 6.
Вернее было бы описать так....как только сопротивление Терморезистора падает ниже 80 Ом, и выполняется условие - заглушили двигатель (снимается напряжение от Генератора с контакта 4), подаётся напряжение на вентилятор (+12 Вольт)(контакт 1), он дует на Турбину., и сразу же начинается отсчет интервала времени 4-5 минут, по истечении которого прекращается обдув Турбины (снимается напряжение с вентилятора (+12 Вольт)(контакт 1)).
8. В случае замыкания ТермоРезистора по какой-либо причине (или утечек менее 80 Ом), процесс обдува Турбины 4-5 минут будет происходить каждый раз, как будет заглушен двигатель (если остальные цепи системы в норме).
9. В случае обрыва цепи ТермоРезистора по какой-либо причине, Турбина остаётся без воздушного охлаждения, пока не будет восстановлена эта цепь(если остальные цепи системы в норме).
10. То есть, работу этой системы всегда можно очень просто оценить - нагрели двигатель по стрелке больше 80 градусов, заглушили двигатель, если слышите после этого в бампере "шуршание" вентилятора, значит ТурбоТаймер работает, и если через 4-5 минут "шуршание" прекратилось, то и вся система охлаждения воздухом Турбины функционирует.
В общем-то, затеял я эти исследования с одной целью, чтобы понять, и не пролететь в следующий раз, когда по командам ТурбоТаймера вентилятор охлаждения Турбины "выжрет" аккамулятор на наших сибирских морозах, ёмкость которого от холода и так уменьшается почти вдвое....
Сразу рекомендую в плате ТурбоТаймера заменить два электролитических конденсатора 100 мкФ на 16 Вольт (2 "бочоночка"), у меня они высохли по старости, отчего интервалы времени отмерялись до тех пор, пока вентилятор не "сожрёт" аккамулятор....
Последний раз редактировалось sergBMW745e23 07 дек 2012, 14:27, всего редактировалось 4 раза.
Подробно, доступно, молодец!!!! У меня тож не работает турботаймер, буду естественно делать и эта инфа пригодится 100%!
Супер!!! четкое описание.
подключу отвалившийся жесткий,найду описание по ремонту турботаймера. я где то у америкосов скачивал.
вот блин. не та бумажка
Всегда прикольно читать литературу по Ремонту у америкосов - в основном всё сводится к тому, чтобы убедить тебя - Ремонт не представляет никакой сложности, а особенно поиск радиодеталей....возникает ощущение, что у них такие радиодетали чуть ли в каждой булочной продаются....главное, убедить человека, что у него не возникнет проблем при Ремонте... психологи, похоже, пишут такие рекомендации....в основном в описании - "вода"....Kosta писал(а):Супер!!! четкое описание.
так оно. они любят воду лить . но тем не менее инфа оказалась полезной. на неделе возможно срисую принципиальную схему.
и есть просьба .у кого есть таймер. замерьте сопротивление термодатчика при 0 и при +20.
Kosta писал(а):так оно. они любят воду лить . но тем не менее инфа оказалась полезной. на неделе возможно срисую принципиальную схему.
....на улице почти "-40", в гараже "-10", стало быть и температура двигателя (гараж не топил, забежал на минуту ), сопротивление Термодатчика по тестеру - 3 кОм...
ага. хорошо. спасибо. но надо еще данные при других температурах.
я сегодня отрисовал на черновую плату. если получится на днях выведу в чистовую.
немного не по теме. нужны электрические параметры ДПДЗ при полностью открытой и полностью закрытой заслонке.
нифига у вас там колотун. у нас -20 так и то уши заворачиваются
. Там же концевики вроде.... ничего сложного в проверке.нужны электрические параметры ДПДЗ при полностью открытой и полностью закрытой заслонке.
нет . на м 106 датчик резистивный.подключается он к блоку контроля детонации. концевик там тоже есть,но только для ХХ.
Если не забуду, порою на работе.
понял почему у меня термодатчик подключился к двум ножка туботаймера.
из жгута таймера выходит двухпиновый разьем который подключается к моторной косе. в моторной косе голубой провод уходит на генер,а бело-серый на термодатчик. а я еще репу чесал что за провода левые
данные термодатчика
120 ... 150 Ohm 60° C
47 ... 56 Ohm 90° C
35 ... 42 Ohm 100° C
47 ... 56 Ohm 90° C
