FAQ Блок предохранителей рестаил.
Т.к. в руcском издании по ремонту и эксплуатации нашей любимой BMW E23 были выявлены неточности(расхождение по номиналам и назначению),я решил сделать этот фак...За оригинал взят сервисный диск по ремонту семёрки >>>СКАЧАТЬ<<< (torrent 653 MB)
*В скобках указанна информация с русского источника.
1 15 Левая фара дальнего света (7.5А)
2 15 Правая фара дальнего света (7.5А)
3 15 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 91° C (196° F)
4 15 Указатели поворота
5 30 Стеклоочистители и омыватель (Сигнализация дальним светом фар)
6 7.5 Лампы стоп сигнала;система поддержания заданной скорости
7 15 Звуковой сигнал
8 Резерв
9 15 ЭБУ (ЭБУ лампа заднего хода,указатель вкл.передачи авт.КП
10 7.5 Контрольные приборы.(контр.приборы борт.комп.)
11 15 Топливный насос
12 7.5 Радио,чек контроль,приборы,борт.комп.(Радиоприёмник)
13 7.5 Левая фара ближнего света
14 7.5 Правая фара ближнего света
15 Резерв (Задние птф 7.5А)
16 30 Вентилятор отопителя, кондиционера (кондиционер)
17 15 Backup light, омыватель,регулировка и подогрев зеркал.
18 30 Дополнительный вентилятор 99 ° C (210 ° F) (Привод стеклоподъёмников)
19 30 Обогрев сидений,привод эл.люка
20 30 Обогрев заднего стекла (25А)
21 7.5 Внутреннее освещение, радио, перчаточный ящик, багажник свет, аккумуляторный фонарь, зуммер ремня безопасности, бортовой компьютер, память радио, часы
22 7.5 Левые габариты (правые габариты)
23 7.5 Правые габариты, свет моторного отсека, свет номерного знака, свет зеркала для макияжа (левые габариты)
24 15 Указатели поворота в режиме аварийной ситуации
25 Резерв (20А Система регулирования положения кузова)
26 30 Электро сидения,стеклоподъёмники (изминение положения сидений)
27 30 Центральный замок, обогрев замков, сигнализация, бортовой компьютер (25А ц.з.)
28 30 Прикуриватель,антенна (25А Комбинация приборов,часы,прикуриватель,антенна)
29 7.5 Левая птф
30 7.5 Правая птф
Релюхи
K1 Доп.вентилятор охл. 1ая скорость
K2 Звуковой сигнал
K3 Дальний свет
K4 Ближний свет
K5 Вентилятора отопителя (Вент.отопит.,обогрев наружных зеркал заднего вида)
K6 Доп.вентилятор охл. 3ая скорость
K7 Обогрев заднего стекла, эл. люк, подогрев сидений (Обогр.зад.стекл.)
K8 Птф
K9 -----(Зад.птф)
K10 Блок управления стеклоочистителя (Реле включения освещения приборной панели,вкл. очистителя и омывателя ветр.стекла)
Что бы разобрать нужно отвернуть два болтика:
Re: FAQ Блок предохранителей рестаил.
Молодца Антоха :az:
Прикрепляю в разделе
Жаль плюсов поставить низя :)
Сообщение Tailakov89 »
Привет всем)у меня один вопрос у меня много каких пунктов нет например 19,26,27,но контакты там есть,как это обьяснить?
а тем что все автомобили подготовлены к внедрению недостающих опций. ты еще удивишься большому количеству незадействованных разьемов и клемм. :beer:
Kosta писал(а):а тем что все автомобили подготовлены к внедрению недостающих опций. ты еще удивишься большому количеству незадействованных разьемов и клемм. :beer:
НУ самое главное вреда нет,от того что там не номинальные предохранители стоят?
Нужно ставить номинал, в противном случае рискуешь поплавить проводку и много чего ещё вывести из строя в случае короткого замыкания или что-то типа того, ситуаций куча, вывод один, ставь номинал.
Ок спасибо,буду знать))но все таки интересно,за что же отвечают эти предохранители?
Tailakov89 писал(а):Привет всем)у меня один вопрос у меня много каких пунктов нет например 19,26,27,но контакты там есть,как это обьяснить?
Tailakov89 писал(а):Ок спасибо,буду знать))но все таки интересно,за что же отвечают эти предохранители?
Читаем внимательнее этот пост! :)
19 30А Обогрев сидений,привод эл.люка
26 30А Электро сидения,стеклоподъёмники
27 30А Центральный замок, обогрев замков, сигнализация, бортовой компьютер
Так у меня их нет,этих опций!??!
Ответ Костя тоже написал...
В общем они есть,но их нет))ясно,значит когда эл. подьемники делать и центрозамок буду,мне их туда посадят
Основная мысль в том что если у тебя в машине нет каких-либо опций, тебе не нужно менять основной жгут проводки для их установки, всё в нём уже есть и разъемы и предохранители. Кузовные крепежные места для монтажа для опций тоже имеются. В некоторых случаях свои ньюансы, но суть одна...
элементарная практичность. дооснащать авто опциями все равно будут. это естественно. так хотя бы чего попало колхозить не будут и где попало резать провода и сверлить дырки.тем более что просто подключить жгуты и вкрутить болтики в уже существующие отверстия быстрее и соответственно дешевле чем все это сверлить и паять. и при отказе какой либо системы проще искать проблему если все стандартное.
у нас вон посмотри как те же сигналки ставят. некоторым установщикам руки бы оторвать по самые уши.хотя там тоже все весьма стандартно.
Сообщение SHPUNT »
номер 6 вылетает даже 10а при подключённом прицепе))
Мож в прицепе проводка замыкает? :wink:
