подскажите по климату,круизу и дворникам
вобщем подайте идею куда копать и что проверять,не работает в машинке 735 82 года климат,не работает совсем,как будто не приходит питание,круиз трещит исполнительный узел при включении зажигания и перестает трещать при нажатии на тормоз,при этом не работает левый передний стеклоподъемник,с кнопки все уходит,а в двери уже глухо,сам стеклоподъемник работает,дворники включаются сразу при включении зажигания и не реагируют никак на переключатель,буду очень благодарен за любой совет
735 е23
535 е34
м5 е34
735 е23
535 е34
м5 е34
Re: подскажите по климату,круизу и дворникам
Качай эту:http://www.bmw-e23.com/scheme_1.phtml схему и смотри. Проверь предохранители, массы, разъёмы, целостность проводов и отсутствие колхоза. Удачи!
да то что разъемы и соединения проверить надо это понятно,мне бы поконкретней в каких местах блоки стоят ,отвечающие за эти девайсы,и еще,как добраться до вентилятора климата
735 е23
535 е34
м5 е34
735 е23
535 е34
м5 е34
Тут посмотри: http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3306
Если так, скорей всего проводка на переходе с кузова в дверь сломалась внутри резиновой трубочки.не работает левый передний стеклоподъемник,с кнопки все уходит,а в двери уже глухо,сам стеклоподъемник работает
Тут возможно сломан сам привод круиза, если треск похож на шум сломаных шестерёнок.круиз трещит исполнительный узел при включении зажигания и перестает трещать при нажатии на тормоз
Скорей всего проблема с реле управления дворниками/омывом лобового стекла. Если электрооборудование рестайловое , это реле стоит в блоке предохранителей. Самое большое реле в блоке.дворники включаются сразу при включении зажигания и не реагируют никак на переключатель,буду очень благодарен за любой совет
большущее спасибо за схемы,их мне для счастья не хваталоwolfenbrook писал(а):Тут посмотри: http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3306
735 е23
535 е34
м5 е34
735 е23
535 е34
м5 е34
визуально проводка в дверь целая,есть перед самой дверью какие-то соединения?чтобы от них прозвонить в обе стороны проводаSpanner писал(а):Если так, скорей всего проводка на переходе с кузова в дверь сломалась внутри резиновой трубочки.не работает левый передний стеклоподъемник,с кнопки все уходит,а в двери уже глухо,сам стеклоподъемник работает
круиз да,именно как сломанная шестеренка трещит,а разъем его где находится?
у меня стоит какое-то реле возле бачков омывателя на крыле,когда вставляю предохранитель дворников щелкает оно,и включаются дворники,вообще с тем какая елекроника в машине больная проблема,до сих пор не пойму к какому типу она относится
735 е23
535 е34
м5 е34
735 е23
535 е34
м5 е34
Если схемы читать умеешь, ничего сложного нет в принципе. Всё ремонтируется и "диагностируется" несложными инструментами в нашем электрооборудовании. Раз реле дворников не в блоке предов, значит электрооборудование должно быть дористайловое.
Блок предохранителей не такой?
неа,не такой,предохраны керамические и вокруг релюхами обвешанSpanner писал(а):Если схемы читать умеешь, ничего сложного нет в принципе. Всё ремонтируется и "диагностируется" несложными инструментами в нашем электрооборудовании. Раз реле дворников не в блоке предов, значит электрооборудование должно быть дористайловое.
735 е23
535 е34
м5 е34
735 е23
535 е34
м5 е34
Дорестайл значит 100%
Что же, тем легче. Там проводка проще чем на рестайле в принципе. Давай по очереди решать твои проблемы с электрикой. Так проще будет. С чего начнём?
хочу климат,где искать его питание начинать?)Spanner писал(а):Дорестайл значит 100%
735 е23
535 е34
м5 е34
735 е23
535 е34
м5 е34
предохранитель №14. второй ряд,крайний левый. зелено-коричневый провод .
а приходит куда и где землится мозг и панель управления климатом?,вообще много подозрений вызывают именно места контактов и массы ибо машина долго стояла,поэтому и хочу по всей длинне питания поискать
735 е23
535 е34
м5 е34
735 е23
535 е34
м5 е34
все корпусные коричневые. периодически прикручены к кузову. надо проверять все корпусные,зачищать и мазать смазкой чтобы больше не окислялись.
питание приходит по разному на печке и климате,но в любом случае должно проходить через один из двух разьемов о которых я писал. они должны быть одинаковые,что на печке,что на климате.
я сам с климатом не сталкивался.а печку перетряхивал изрядно.
+1.
Давай сначала определимся климат ли у тебя или просто кондей. Можешь скинуть фото панели управления климатом?
