подскажите по климату,круизу и дворникам
Re: подскажите по климату,круизу и дворникам
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47183/198 ... 64/64_0425 вот такая панель управления у меня,сегодня если успею сделаю фото,вобщем включил я сегодня печку,проблема крылась в разъеме питания со стороны бардачка,он был плохо вставлен и окислился,реанимировал разъем и все заработало,тепло пошло в салон,но,нажимаю на кнопки управления светодиоды под ними загораются,отпускаю сразу тухнут,я так понимаю какой-то механизм фиксации у них должен быть и он не работает,и еще воздух дует только на стекло и в двери,вниз не идет,я так понимаю ваккуумное управление за это отвечает?клапана при нажатии клавиш щелкают
735 е23
535 е34
м5 е34
735 е23
535 е34
м5 е34
Костян, с панелью мы уже воевали, вот загляни: http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3110
На климате все заслонки на вакуумных сервоприводах. Проверяй вакуумные шланги, клапана, сервоприводы, бывает сами заслонки клинят от пыли и грязи. По хорошему всё идёт к ревизии, но дело это геморройное.
завтра расковыряю панель,погляжу что там,хотел сегодня провести ревизию приборки,снял,разобрал по инструкции из соседней темы,искал искал хоть один косяк,но приборка как будто новая,совсем не до чего докопаться,правда аккумы у меня не успевают нормально зарядиться так как машина без клеммы стоит,чего вообще пристал к приборке,у меня не работает тахометр и экономайзер,все остальное исправно работает,ойл сервис сегодня сбросил,его приборка считала,значит акумы я так понимаю живы,wolfenbrook писал(а):Костян, с панелью мы уже воевали, вот загляни: http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3110
еще вопрос откуда климат берет ваккуум для приводов?
735 е23
535 е34
м5 е34
735 е23
535 е34
м5 е34
По поводу приборки, посмотри разъём самого тахометра с платой, там бывает контакты окисляются. Вакуум берется с впускного коллектора + вакуумный насос.
В сети
+ вот здесь есть инфа по климату и вакуумам.http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=1745
приборку разбирал полностью,всю пересмотрел под лупой,она как новая внутри,я тоже грешил на приборку,даже прозвонил это соединение,единственное что было не так,это под "чипом"не знаю как еще эту пластиковую вставку обозвать,которая программирует тахометр,три пина в середине были немного выгнуты и не доставали до платы,их я вернул на место,но изменений никакихwolfenbrook писал(а):По поводу приборки, посмотри разъём самого тахометра с платой, там бывает контакты окисляются. Вакуум берется с впускного коллектора + вакуумный насос.
735 е23
535 е34
м5 е34
735 е23
535 е34
м5 е34
спасибо,тепрь хоть буду знать что делают кнопки с жуткими надписями))),а ваккуумный насос я так понимаю это тот,что стоит над грушей тормозов?у меня на нем один штуцер свободный,сегодня постараюсь сделать фотоSpanner писал(а):+ вот здесь есть инфа по климату и вакуумам.http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=1745
735 е23
535 е34
м5 е34
735 е23
535 е34
м5 е34
вакуумный насос заработал,на нем разъем был окисленный,заслонки вроде зашевелились,надо кондиционер заправить и поглядеть как заработает,теперь хочу нормально работающие дворники,у меня на постоянку работает один из насосов в бачке,крайний к крылу и дворники постоянно при зажигании в максимальном положении только быстрее начинают,массу под реле возле бачка зачистил,без изменений
735 е23
535 е34
м5 е34
735 е23
535 е34
м5 е34
В сети
Блин, щаз не успеваю. Вечером отпишу по дворникам, если раньше никто не напишет.
В сети
В общем. Получается что у тебя как бы включён омыватель переключателем. При этом должны работать дворники на нормальной скорости, что и происходит. Думаю надо копать в эту сторону. Сними разъём с реле и провод с с моторчика омыва который жужжит. Померяй мультиметром или обыкновенной контролькой, есть ли масса на коричнево-чёрном проводе. Если есть, попробуй отключить разъём с переключателя работы дворников/брызгалки, и померяй снова. Если пропала, нужен переключатель другой, или этот попытаться восстановить( хотя я не знаю честно говоря возможно ли это). Если масса осталась "висеть" значит где-то замыкание в проводке. Если массы нет скорей всего дело в самом реле. Но там ещё надо покумекать будет чтобы сказать точно. Дай знать как что намеряешь.
ок,завтра выходной,если погода ок будет раскопаю и отпишусь,спасибоSpanner писал(а):В общем. Получается что у тебя как бы включён омыватель переключателем. При этом должны работать дворники на нормальной скорости, что и происходит. Думаю надо копать в эту сторону. Сними разъём с реле и провод с с моторчика омыва который жужжит. Померяй мультиметром или обыкновенной контролькой, есть ли масса на коричнево-чёрном проводе. Если есть, попробуй отключить разъём с переключателя работы дворников/брызгалки, и померяй снова. Если пропала, нужен переключатель другой, или этот попытаться восстановить( хотя я не знаю честно говоря возможно ли это). Если масса осталась "висеть" значит где-то замыкание в проводке. Если массы нет скорей всего дело в самом реле. Но там ещё надо покумекать будет чтобы сказать точно. Дай знать как что намеряешь.
735 е23
535 е34
м5 е34
735 е23
535 е34
м5 е34
Может кто подскажет что за датчик находится под вакуумным насосом со стороны мотора? или это там "Предохранительный пневмопереключатель" с каталогов ? и зачем он вообще нужен?
е30 323i 1985г. - Продал
В сети
Цвета проводов на датчике, или фото
