Проблема с печкой! помогите! холодно)
Re: Проблема с печкой! помогите! холодно)
можно поставить моторчик от е34. возможно придется обмотать его чем то чтобы не болтался. на блоке балластов есть термопредохранитель. частенько проблема в нем.
Мотор поставил на место, но так же напрямую, блок сопротивлений вроде как не разборный, но есть выход проволока, думаю датчик температуры. мотор пока крутит но думаю что не надолго, всё равно с ним теплее. Плюс на двигатель не приходит, думаю всё-таки отгорел в колодке предохранителей, можно ли узнать на какой провод нужно подать +, или на какой разъём, есть у меня принципиальные схемы шлейфов могу разобраться.
Всё есть в ЕТМ.
Была такая же проблема один в один) после перезаряда отказал моторчик) разобрал а там щетки такие страшные))) заменил на медно-графитовые от таза, доработал напильником) и все пашет))) заодно и провода перепаял на новые)))Вот мы тоже задумались над этим вопросом...могло ли такое произойти если шла перезарядка или нет...хотя с этим моторчикам только один день проездил....либо щетки уже были сильно изношены..(
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
