Проблема с печкой! помогите! холодно)
Re: Проблема с печкой! помогите! холодно)
ну лично моя лапа туда не пролезла,а мои толстыми не назовешь :) правда я тоже разьемы не откидывал,а релюху выдергивал отверткой
Сообщение 23/735 »
Kosta писал(а):смотри реле которое за панелью печки. позавчера такую хрень лечил заменой реле.
Вести с полей....сегодня утром взглянул на предохранитель-он целый но поплавилась пластмаска не нем...стоял 15 амперный, я поставил новый предохранитель на 30 ампер! печка не заработала, потом вытащил магнитолу и в руки мне выпал провод с релюшкой (по щелчку при включении печки я понял что это оно) поменял его местами с реле птф...печка не заработала,напряжение пока померить не смог (на предохранителе) тестер в гараже....в общем печь как не работала так и не работает(((
ну дык а напрямую если к акб моторчик подсоединить , крутит хорошо? должен максимально быстро крутиться... И скорости работают все, но медленней чем надо?
Сообщение 23/735 »
Шпрот++ писал(а):ну дык а напрямую если к акб моторчик подсоединить , крутит хорошо? должен максимально быстро крутиться... И скорости работают все, но медленней чем надо?
Да только на днях заменил моторчик (на б/у хороший!) изначально он крутил как надо быстро и тихо! но у меня была другая проблема-перезаряд шел 18-19 вольт, я заменил релерегулятор напряжение стабилизировалось но моторчик стал очень медленно крутится((( проездив еще день (печка то включалась то нет) теперь моторчик печки вообще не крутится((( реле проверил вроде работают, напряжение на предохранителе есть 12 с чем то вольт, при нажатии кнопки включения печки только подсветка загорается, а моторчик не крутит.....в самом моторчике я уверен на 99,9% что делать? получается что то с проводом от реле (которое за панелью печки) до моторчика???? (этот проводе еще не мерил на напряжение)
еще под моторчиком есть блок балластных сопротивлений. в нем есть термоконтакт. может и он пригореть.
Сообщение 23/735 »
Kosta писал(а):еще под моторчиком есть блок балластных сопротивлений. в нем есть термоконтакт. может и он пригореть.
Это тот что сопротивление?! Мне Юрик Шпунт говорил что на 4 скорости напряжение идет в обход сопротивления напрямую...т.е как я понял на 4 скорости моторчик должен крутится даже с поломаным сопротивлением...только скорости меняться не будут...это так?
термоконтакт насколько помню рубит полностью он для защиты от перегрева моторчика. только он почему то ни в одной схеме не указан.
Сообщение 23/735 »
Kosta писал(а):термоконтакт насколько помню рубит полностью он для защиты от перегрева моторчика. только он почему то ни в одной схеме не указан.
Имеется ввиду вот эта штука???
именно она.
Сообщение 23/735 »
Kosta писал(а):именно она.
То есть если эта штука сломана моторчик крутится не будет? даже на 4 скорости?(
Да не, должен на четвертой. По контактам понятно. 3 скорости и выход. Четвертая получается на прямую без термопредохранителя.
23/735 что где намерял уже?
проверь напряжение на контактах моторчика! было такое дело , что контакты пошевелиш и все начинала работать ! разъём контактов на моторе часто окисляются ! было такое не раз! и ещё может переключатель скоростей подплавился ( колесико с скоростями!)
Сообщение 23/735 »
Spanner писал(а):Да не, должен на четвертой. По контактам понятно. 3 скорости и выход. Четвертая получается на прямую без термопредохранителя.
Пока померил только на предохранителе 12 с чем то вольт, реле 2 штуки вроде норм! сегодня буду мерить на выходе на моторчик...(
Сообщение 23/735 »
Все проблема найдена там где не ждал её...с моторчиком беда оказалась (как сказал знакомый электрик щеткам п...зда)(
если только щеткам то это можно вылечить при условии живого коллектора.
а ведь сразу говорили про моторчик :beer:
