Проблема с фарами
Re: Проблема с фарами
Сообщение Tailakov89 »
абсолютно не шарю(((уже бы залез,в электрике вообще не могу освоиться :(
Проверь предохранители 21,22,23 под капотом в блоке.
Проверял,все норм с ними...
А у тебя габаритов ни с переди не с зади нету! Ни с лево ни с право? Бск на габариты не ругается? Стояночные огни работают?
Я чет не пойму в каком месте неисправность!
Питание на предах 22, 23 есть? Там должен быть постоянный плюс, вне завасимости от положения переключателя света или замка зажигания. Если плюсы есть лезь к переключателю света. 22-й приходит на переключатель серо-черным, 23-й серо-зеленым. При включении габаритов с переключателя должно уходить напряжение на серо-желтый и серо-белый. Ну и на фарах после остается проверить напряжение. Серые провода с полосками в разьемах фар и фонарей это габариты. Хотя...сразу начни с замера на фарах, раз преды целые, прежде чем в дебри лезть. Мож лампочки погорели.
Сообщение БМВода »
прошу помощи, проблема - включаю габариты (без включения замка) задние габариты и подсветка номера горят одновременно со "стопами", при включении зажигания БСК даёт неисправность в габаритах, стопах и подсветке номера. В чем может быть глюк?
Искать надо. Попробуй по очереди поотключай задние фары. Мож в фаре какой габариты со стопами между собой замкнули. И массы на фарах проверь, возможно по массе тянет через стопы
под задней сидушкой с лево стоит "реле бск" проверь его ! часто плавится и замыкает !
Сообщение БМВода »
Спасибо! отгорел контакт в блочке под задней седушкой
Сообщение БМВода »
С наступающим всех! Нужен совет. Перегорает предохранитель 23 - правые габариты, подсветка номера, моторного отсека и одновременно отключается ночная подсветка приборов. Где может быть проблема?
смотри где и раньше ! под задней сидухой !
передние фары , задние фары , индивидуалы!
