Приборка, вопросы
Приборка, вопросы
1. Как определить, какая приборка у меня, рест или дорест?
2. если разница между дорестайлом и рестайлом в плане приборки, разъемов?
3. Где взять конкретную распиновку этих двух видов приборок? ну типа каждый вывод в разъемах за что отвечает, чтоб быстро соориентироваться какой провод куда сувать то...
BMW 728i 1981/85/86г M52TUB28
Re: Приборка, вопросы
рестайл
Электросхемы лежат на сайте. Нажми на значек бмв в шапке форума, перейдешь на главную страницу сайта, там дальше сорентируешся
Всё, спасибо, отремонтировал сам, схемы отличные, гуд.
простой вопрос по приборке
А может ли наша приборка работать без центральной платы с микросхемами? ну имеется ввиду задействовать только напрямую блоки в приборке...
За что отвечает в целом центральная плата с микросхемами?
Re: простой вопрос по приборке
спидометр сможет. только для него желательно плату согласования сделать. многие контрольки работать могут. остальное не знаю.
если правельно согласовать , то без центральной платы получается дорестайловая версия !Kosta писал(а):спидометр сможет. только для него желательно плату согласования сделать. многие контрольки работать могут. остальное не знаю.
ага.
у меня на сегодня без центральной консоли методом шамана и бубна его работает показания бензина, скорости, температуры, аккумулятор, масла, сигналы дальнего света и противотуманок, сигналы поворотов (аварийка), CHECK, подсветка приборов.
При этом напомню, что стоит у меня М52 с его электрикой и мозгами.
Осталось подружить тахометр и экономайзер, судя по анализу электросхем должно получиться также без централ консоли...
Круто!Дигорец писал(а):у меня на сегодня без центральной консоли методом шамана и бубна его работает показания бензина, скорости, температуры, аккумулятор, масла, сигналы дальнего света и противотуманок, сигналы поворотов (аварийка), CHECK, подсветка приборов.
центральная плата отвечает только за шкалу олсервиса ! . это и есть фактическое отличие приборот рестайла и дорестайла ! и дизаин конечно !
пофиг на сервис, геморрой в том, что по этой плате идут взаимосвязи между блоками, штекерами и разъемами... По сути простой проводкой надо всё это восстанавливать, что куда и зачем. А в некоторых местах еще и детальки с этой платы нужны.lewon писал(а):центральная плата отвечает только за шкалу олсервиса ! . это и есть фактическое отличие приборот рестайла и дорестайла ! и дизаин конечно !
