Подогрев форсунок
Подогрев форсунок
У нас на форсунках омывателя лобового стекла есть подогрев, прекрасно.
На моем после прозвонки тестером выяснилось, что на пассажирской стороне форсунка имеет 1300 ом, на втором нет ничего - перегорела по ходу.
Меня заинтересовал такой вопрос - а как включается этот подогрев? В какой момент? Или что им руководит?
По схеме я так понял подогрев как то замкнут на работу мотора.
Кто знает?
ЗЫ куплю рабочую форсунку с рабочим подогревом на водительскую сторону (хотя они по ходу одинаковые с пассажирской)
Кто знает?
BMW 728i 1981/85/86г M52TUB28
Re: Подогрев форсунок
Работает постоянно при включеном зажигании, за исключением момента когда стартер заводит мотор.
И даже в жарищу +35 летом?
А как же аккум?
Или там такой ток мизерный, что на аккумулятор не влияет сильно?
А как же аккум?
Ну как то так. У тебя постоянно включено зажигание и незаведен мотор? На лето можно разъем отсоединить. Либо термореле вколхозить.
А что если подогрев форсунок на цепь обогрева заднего стекла кинуть? Вроде логично же будет.
Мой фотоальбом
Мой фотоальбом
ну я уже так и думаю сделатьdeepwerk писал(а):А что если подогрев форсунок на цепь обогрева заднего стекла кинуть? Вроде логично же будет.
А смысл это делать? Как я понял, у Вас не работает один, соответственно второй работает и работает уже 30 лет постоянно от включенного зажигания, купите второй рабочий и проблема исчезнет.
ок, так и сделаю.
