Здарова!
Ни у кого не было проблем с установкой? Родной снял, перебрал, поставить на место уже не смог. Ну не лезет нижнее крепление, хоть убей. Подточил чуть втулку, чтоб залезла, но при работающем двигателе генератор дрожит, как камыш на ветру. Пробую поставить еще 2 генератора с родными целыми втулками - не лезут и все тут, 2 часа протрахался, уже и маслом мазал моторным, и че только не делал... в итоге сломал кронштейн, злой как черт
Неужели ни у кого не было такой проблемы? Может каких-то очевидных вещей не замечаю или хитрость какая есть?
Не могу поставить генератор
Re: Не могу поставить генератор
Я давно ставил себе с донора вместе с кронштейном,разные виды кронштейнов есть,донорский гена не захотел вставать вместо родного. Но хитростей при установке в свой крепёж никаких не было.
Может отдохнуть надо чуть-чуть?
Я вот сегодня поддон двигателя пытался несколько часов снять,и домкратил по всякому - не слезает и всё! Когда понял что ещё немного и я его разобью нафиг - пошел домой и в спокойной обстанновке понял,что нужно было колено провернуть и убрать 6 шатун вверх,поддон и вышел-бы.
Так что ты поанализируй спокойно,проблема-то похоже в кронштейне случилась,раз родные гены не лезли в него!
E23 732 1982г
E23 732 1982г
Интересно, что ж с ним могло случиться... Вроде и материал такой, что гнуться не должен, быстрее треснет, что собственно и произошло ))) Но когда первый раз пытался родной генер воткнуть и он не влез, не поленился, вытащил втулку из него, попробовал сунуть ее отдельно - и она к моему величайшему удивлению оказалась где-то на миллиметр шире кронштейна, хотя я ее из него приспокойно вынул пару часов назад Втулку обточил, генер стал болтаться...
Утром на велике придется ехать в гараж за донорским кронштейном, аж самому интересно... В каталогах есть 2 или 3 разных длин втулок, соответственно и кронштейны разные получается, но там отличие больше сантиметра, ошибиться не реально
Самое странное, родной гена залезать отказался, ладно бы левый какой...
Ладно, после завтрашних экспериментов отпишусь
Поставил запасной кронштейн с абсолютно таким же номером - туда гена влез четко четко Видимо старый все таки деформировался. Почему - не понятно. Единственная моя версия - не хватало одного болта, крепящего кронштейн. Который вкручивается спереди мотора, как раз под натяжительной планкой. Может это сказалось, и его повело... Такие дела
Хорошо что решилось
ЗЫ ко всем. Крепим гену правильно, чтоб потом не мучатся .
сколько без этого болта ездил и хоть бы фиг.когда последний раз мотор снимал просто для приличия завернул его на место.
