Опознать кнопку
Опознать кнопку
Когда менял радиатор отопителя, решил сделать по книге, разобрал пол салона в итоге, вопрос? Возле рычага ручника стоит кнопка, если сеть на водительское сидение она расположена с лева со стороны водителя, раньше я думал это заглушка квадратная, но при разборе оказалась это кнопка, просто заклинившая, для чего она может быть??? 735I 1981 год МКПП
Re: Опознать кнопку
Забыл написать провода к ней подходят, 2 провода, но плюса нет, может где отрезан, если должен быть вообще.
Re: Опознать кнопку
скорее всего блокировка задних стеклододьемников. это "детская" защита.
Re: Опознать кнопку
Завтра проверю, у меня с одной стороны заднее стекло работает только на подъём, менял кнопки местами до этого, кнопки рабочие.
Re: Опознать кнопку
Re: Опознать кнопку
а тогда вопрос, что за клавиша на подрулевом кожухе справа? я думал это и есть блокировка стёклKosta писал(а):скорее всего блокировка задних стеклододьемников. это "детская" защита.
Re: Опознать кнопку
это автомат защиты от перегрузки. он отключает всю систему. №200 на схеме
Re: Опознать кнопку
Точьно блокирует все стеклоподъёмники, вернее отключает, на доноре она рабочая, а у меня тупо выведен электровентилятор охлаждения, через реле конечно-же. Да к сожалению от датчиков не работает. будет время восстановлю. У себя проверил, точно защита "детская", кнопка только западает.
Re: Опознать кнопку
у меня такая же проблема. уже подумываю вколхозить отечественную . нашел соответствующий функционал.включение фар от ПАЗа. только она больше немного надо вырезать. это пока останавливает.
