Нет искры, не работает бензонасос, не льют форсунки
Re: Нет искры, не работает бензонасос, не льют форсунки
Всегда рад помочь :D :prokol:
Хорошее фото :beer:
Сообщение Djeiriko »
Kosta писал(а):"+" с аккума должен всегда приходить на реле.(чисто красный провод)
также при включенном зажигании должен быть "+" на зеленом проводе катушки.
если питания все на месте смотри датчики на колоколе.
Продолжаем диалог.
Катушка не при чём.
Поставил новую катушку с необходимыми параметрами, а искры на центральном проводе всё равно нет.
Померял сопротивление на датчиках на колоколе:
На одном на "нижних" двух ногах сопротивление есть (см. фото), на другом разъёме ножки не прозваниваются.
Проследил всю проводку этих датчиков до колокола, визуально все цело, в июне, когда собирал и ставил коробку датчики точно были целы.
WTF?
ну вот и меняй тот датчик который не звонится. на фотке все правильно.
