Нет искры, не работает бензонасос, не льют форсунки
Друзья, помогите советом.
Лето на своей 7 закрыл не слишком радужно, заглох посредь дороги (без видимых на то причин)
Мотрон, 732
Как выяснилось позже, нет искры (на катушке тоже)
Не льют форсунки
Не жужжит бензонасос
Стартет просто вхолостую крутит.
Замыкаю реле бензонасоса, он бодро жужжит.
Я подозреваю реле мотрона, как его проверить?
Мотрон, 732
Не льют форсунки
Re: Нет искры, не работает бензонасос, не льют форсунки
при подаче питания на зеленый реле должно включиться. при этом питание должно быть на всех толстых красных (некоторые с полосками) проводах. при невключенном реле только на чисто красном.
для проверки можно все три толстых провода просто собрать в кучу
Djeiriko Фото в альбоме твои
Спасибо, попробую.Kosta писал(а):при подаче питания на зеленый реле должно включиться. при этом питание должно быть на всех толстых красных (некоторые с полосками) проводах. при невключенном реле только на чисто красном.
Фото не мои.Spanner писал(а):Djeiriko Фото в альбоме твои
Тогда, может быть машина, что на фото, теперь твоя? Хочу понять просто, зачем ты их выложил вместо "своих"Djeiriko писал(а):Фото не мои.Spanner писал(а):Djeiriko Фото в альбоме твои
Здесь такое не приветсвуется
Фото из альбома я выкладывал в своей первой теме о выборе и покупки машины.Spanner писал(а):Тогда, может быть машина, что на фото, теперь твоя? Хочу понять просто, зачем ты их выложил вместо "своих"Djeiriko писал(а):Фото не мои.Spanner писал(а):Djeiriko Фото в альбоме твои
Там всё подробно описано.
Вопросов больше не имею
Выкладывай фото своей машины. Интересно
Замкнул 3 контакта с красными проводами в колодке реле (на фото) - ничего не изменилось.Kosta писал(а):при подаче питания на зеленый реле должно включиться. при этом питание должно быть на всех толстых красных (некоторые с полосками) проводах. при невключенном реле только на чисто красном.
Снял крышку с реле, при включении зажигания, контакт (в реле) замыкается, все контакты внутри визуально целы.
Делаю вывод, что дело не в реле.
Так же как и раньше нет искры с катушки
Так же выяснил что бензонасос работает во время попыток завести авто.
Проверить форсунки и подкинуть новую катушку?
"+" с аккума должен всегда приходить на реле.(чисто красный провод)
также при включенном зажигании должен быть "+" на зеленом проводе катушки.
если питания все на месте смотри датчики на колоколе.
+ с аккумулятора приходит на красны проводKosta писал(а):"+" с аккума должен всегда приходить на реле.(чисто красный провод)
и
+ приходит на зелёный провод катушки (при вкл. зажигании)
НО
Прозвонив катушку: на первчиной обмотке 27 ом, на вторичной - ничего.
Какую катушку зажигания (приехал в магазин, купил-поставил) можете посоветовать?
Бош
А так и от девятки подойдёт, если живая и хорошего качества. На завести хотябы.
Любая с 0.5 на первичке и 6кОм на вторичке. Отклонение процентов в 20, особенно по вторичке допустимо.
Спасибо за подсказки по параметрам катушки.Spanner писал(а):Любая с 0.5 на первичке и 6кОм на вторичке. Отклонение процентов в 20, особенно по вторичке допустимо.
