Погас электродвигатель отопителя
Сообщение Алексей »
Всем привет) У меня сегодня случилась очередная проблема... Еду себе спокойно, замечаю что печка то не дует... просто на ходу отказал электродвигатель и ни в каком положении не работает. Думал фигня, предохранитель сгорел) загнал в гараж, все предохранители целые) попробовал новый предохранитель поставить, ноль эмоций, потом попробовал реле К5 поменять) ноль эмоций... неужели электродвигатель сдох...это вообще подстава... завтра поеду в гараж, попробую на прямую движек запитать) больше ведь ничего быть не может? :|
BMW e23 728i 1986
Re: Погас электродвигатель отопителя
На преде напругу глянь тоже, на интерес, раз целый. Потом да, к моторчику уже лезть надо.
Сообщение Алексей »
добрался до моторчика и сразу запитал его на прямую) молчание..., скидываю моторчик, потрес его))) запитываю, он чуть не улетел) работает, ладно думаю надо разбирать) разобрал а там щетки такие страшные) они как будто вылетети или криво стояли... позже фото сделаю) я одну из них сохранил) заметил сразу со стороны крышки контрошайбу болтающуюся... и паза для нее там нет... кто то до меня туда уже лазил) разобрал.... все в хорошем состоянии, гарью не воняет... нарыл щетки в гараже от электроинструмента и впаял их, но они раза в 1.5 уже... но сидят уверенно... смазал втулки маслом и собрал) запитываю а он не крутит... рукой ему помог и он начал крутиться только больно медленно... процентов 10 наверное) рукой останавливаю с небольшим усилием... поставил на машину думал разработается))) ага.... фиг там :mrgreen:
в общем буду благодарен тому кто кинет фотку по сборке моторчика!!!
и вопрос ребят!!! почему он работает не в полную мощь после замены щеток? может щетки маловаты? или масло куда то попало... я моторным маслом смазывал))) :lol:
BMW e23 728i 1986
Сообщение Алексей »
оооо еще вычитал что сечение провода щеток нельзя менять а я наростил обычным проводом меньшего сечения))) :lol:
завтра сделаю по другому))) скину движек, сгоняю за щетками, за пивом :beer: и домой) буду дома вникать))) поищу завтра щетки с медным напылением) мне кстати такие в генератор поставили) позвоню спрошу от чего они)))
BMW e23 728i 1986
Правильно :beer: . Поводки щёток на врятли могли дать такой "эффект", а вот материал из чего они зделаны, или их площадь контакта с якорем вполне. Ставь "автомобильные" медно-графитные щётки подходящего размера и будет тебе счастье :wink:
Сообщение Алексей »
:-) :beerka:
BMW e23 728i 1986
Сообщение Алексей »
УРА УРА УРА!!! Двигатель отопителя полетел! щетки от стартера какого то таза) доработаны под пивко)! см фото! Реально в болгарке говно-щетки оказывается))) они и точатся как хз че))) а медно-графитовые я прикурил точить :D спасибо Spanner за советы :-) :beer:
BMW e23 728i 1986
Сообщение Алексей »
чем лучше смазать пасаны? я завтра буду ставить) сегодня уже на пиве :beer: смазывать буду шприцом) когда купил машину, моторчик шумел, смазал смт-шкой и он перестал жужжать) но сейчас смт уже нет... есть только моторное масло :)
BMW e23 728i 1986
болгарка работает на переменке и если поставишь в нее медно-графитовые щетки то после первого же пуска можешь выкидывать ротор.он сгорит .
а за отчет поклон :beer: :beer: :beer: :beer:
Сообщение Алексей »
:D буду знать)))
Kosta писал(а):болгарка работает на переменке и если поставишь в нее медно-графитовые щетки то после первого же пуска можешь выкидывать ротор.он сгорит .
BMW e23 728i 1986
:D Ну да..220 не 12, как минимум...там состав материала щёток явно другой, чтобы работали дольше и не пригорали :wink:
Смазывать, по идее, ничем не надо. Втулки специально для этого тоже "медно-графитовые"...но думаю немного графитной смазки не повредит...
я масла капал по капельке когда моторчик скрипеть начал. уже три года с того времени пашет.в обогрейке в гараже такие же втулки так их примерно раза два за зиму вэдэхой брызгаю. обогрейка в сезон вообще не выключается пашет круглосуточно.
Сообщение Алексей »
Spanner писал(а)::D Ну да..220 не 12, как минимум...там состав материала щёток явно другой, чтобы работали дольше и не пригорали :wink:
там материалл очень хрупкий) об напильник стирается за раз=два) а медно-графитовые просто титан по сравнению с теми)))
BMW e23 728i 1986
Сообщение Алексей »
Kosta писал(а):я масла капал по капельке когда моторчик скрипеть начал. уже три года с того времени пашет.в обогрейке в гараже такие же втулки так их примерно раза два за зиму вэдэхой брызгаю. обогрейка в сезон вообще не выключается пашет круглосуточно.
у меня так же))) капельку масла и все огонь и на долго) хотя в одном подшипнике выработка уже миллиметр)
BMW e23 728i 1986
Сообщение Алексей »
ну вот, приехали!!! сел я сегодня за руль, завелся, а печка не дует... думаю как так, вот же перебирал... поехал и сразу почувствовал запах гари, он быстро испарился, думал предохранитель, проверил все в норме. Короче думаю может быть стоит новый отечественный купить? пишут что подходит от таври и 2141 москвича) вот что я нашел, как вам? что скажете
http://www.wolfparts.ru/catalog/auto.ph ... T_ID=87074
еще столкнулся с проблемой недели 2 назад заметил что печка работает только на 4 скорости, на остальных не работает) на форуме где то читал что под моторчиком стоит резисторный блок? что мне с ним сделать? можно ли его проверить мультиметром в режиме сопротивления?
за ранее спасибо)
BMW e23 728i 1986
