Доброго всем дня.
Требуется помощь опытных. Автомобиль Е24 635. Понимаю, что не совсем по адресу, но пересечений довольно много; вдруг кто-то в курсе...
Дело собственно в следующем. Прокладываю проводку под торпедой и не могу в косе найти двух пиновую фишку. На фотографии, сделанной перед демонтажем, она есть (зеленый и синий провода). А теперь, как сквозь землю провалилась. Пытался по схемам определить, что это за гнездо, но написано вроде как не используется. Но на фото-то провода есть! Может у кого есть предположение, что это?
Требуется совет!!!
Требуется совет!!!
Re: Требуется совет!!!
зеленый обычно "+" после замка зажигания. голубой обычно идет на контроль работы генера. от РР до лампочки в приборке и еще некоторые цепи которым нужен сигнал что мотор работает.
спасибо, это я примерно так и представлял. Точнее не могу определиться. Похоже, придется искать "по факту" после запуска.
