Что за реле? дорестайл
Прошу знатоков помочь, что за реле висит на блоке предохранителей на 4 провода
где посмотреть распиновку этого реле?
на моторном щите справа как я понял весит сдвоенное реле это бензонасос и основное реле?
Re: Что за реле? дорестайл
Разпиновка реле нарисована сверху, на корпусе. По идее это и есть реле бензонасоса. По крайней мере оно должно висеть на блоке предохранителей...
Дай цвета проводов с нумерацией клем(30,85,86,87 либо другие которые есть), там покумекаем
на Джетроне реле сдвоенное на моторном щите. на Мотроне реле бензонасоса как раз там где на фотке. расцветка проводов даст ответ.
ок, сори не допетрил цвета записать , запишу напомнюсь
кстати на реле схема со стороны проводов или клем-мама?
во нашел рисунок дорестайла. но как то сумлеваюсь что это про меня.
или это переход какойто
Если это дорестайл, то американец. Клапана продувки адсорбера на европейцах нет обычно.
На реле схема которая, имеет подписи контактов, с номерами. По фото номера видно со стороны блока предов на схеме. И возле ножек на самом реле, с обратной от рисунка стороны, стоят соотвествующие номера . А дальше уже смотрим в схему электропроводки, там тоже должны быть эти номера обозначены и т.д.
осмотрел реле и попутно разобрал блок предохранителей. чтобы разобраться с небольшим колхозом провода на мотор печки (зелено-коричневый с 14 предохранителя)
Итак колодка реле на 4 провода
30 красно-желтый толстый провод идет с блока предохранителей от предохранителя 17 доп вентилятор охлождения/кондиционера)
странно вроде к доп вентилятору охлождения/кондиционера с АКБ идёт прямой провод + через предохранительную колодку на правом крыле.
87 черный толстый провод куда идет не нашёл????
85 коричневый тонкий, постоянная масса
86 черный с белой полосой ????тоже не понял откуда
у кого есть схема помогите ответить на мои вопросы
Провод печки по аналогичной схеме тоже хочу разгрузить в обход блока предохранителей и пустить его на выносном реле
Это реле дополнительного электровентилятора для охлаждения двигателя/радиатора кондиционера
В схеме за 82-й год это всё есть
