Подключение автомагнитолы, нужна помощь.
Сообщение Пихалыч »
Всем привет!
Разясните пожалуйста.
Авто е23 1982 переходной (все кроме кузова рестайл) 3,2 МКПП, мотрон 1.0.
Подключаются мафон евро разьем по правилам, мафон не держит память (радиостанции, трек последний).
Вешаю красный на жёлтый ( и наоборот пробовал) постоянно горит тестовая панель, даже без ключа зажигания.
Заранее спасибо.
Re: Подключение автомагнитолы, нужна помощь.
Может неправильно, наоборот, заведены в евроразьём постоянный плюс и плюс от замка зажигания :roll:
Сообщение Пихалыч »
Из торпеды провода - к разьему следующие:
Красно/белый - на красный
Сирень/белый - на жёлтый
Белый/красн - на оранж
Коричн - на черный
Такое подключение было, т.е. от предидущих владельцев.
Странно. Должен был быть там зелёно-красный, постоянный плюс. Надо померить контролькой или мультиметром напряжения на этих проводах. Может не доходит какое-то из напряжений с предов.
Сообщение Пихалыч »
Spanner спасибо, действительно, на входе прежние умельцы перепутали.
Сообщение Пихалыч »
Тема закрыта. Модераторов прошу удалить.
Зачем? Пусть будет. Кому нибудь тоже может пригодится эта инфа :wink:
Сообщение Alrussk23Rus »
Кстати да тема может быть полезной) Недавно тоже с этим разбирался) И вот я подумал что можно чуть развить эту тему. У меня вот если так подключать то у меня утечка тока идёт. И мне надо на прямую магнитолу подключить к акб. Если что может разъяснить четко и подробно как это сделать, то может напишет это сюда? Может кому будет интересно и полезно. Я примерно понимаю как это сделать, но четко не знаю, тк ещё это не делал. Какие провода надо, какой предохранитель. И как что подключать...
е30 323i 1985г. - Продал
Как подключать написано выше. Единственное, если хочешь на прямую от акумма запитать, вместо зелёно-красного кидай прямой плюс с акумма. На магнитофон собственно толстые провода не нужны. Но так, с перестраховкий чтобы, возьми сечением как на замке зажигания толщиной примерно. Преда на 20 ампер так-же будет достаточно. В магнитоле должен быть свой пред по идее. А этим предом надо защитить провод от замыкания, тот что протащишь. Пред ставить надо возле аккумулятора.
Надо запомнить) Спасибо)
