Противотуманки и ближний свет.
Сообщение Egor »
Друзья, вопрос по работе туманок! У меня они работают только в следующем случае: укакзатель поворотников - "ближний свет" переключатель головного освещения установлен в положение #1 "габариты", переключатель туманок в положение #1 или #2.
При включении переключателя головного освещения в положение #2, ближний и дальний свет работают как положено. А вот передние туманки гаснут и работают только задние.
На сколько я понимаю за отключение туманок отвечают реле. И либо у меня не правильная распиновка реле в распред коробке, либо релеине правильное
83г 735ia рестайловая
Случайности не случайны, мой друг (с)
Re: Противотуманки и ближний свет.
Может и в проводке проблема. Надо прозвонить переключатели сначала. Что приходит на них и что уходит. Для работы противотуманок, на их включатель должна приходить масса с включателя освещения, по жёлтому проводу. Думаю в первую очередь стоит это проверить, а дальше подумаем потом :wink:
Сообщение hurricane »
В первую очередь нужно заглянуть в блок предохранителей и проверить рэле , индефицировать его согластно мануала ( может криворукие не то рэле установили или от таза), и определить его исправность. а после уже согласно схем проверить проводку на замыкание. но думаю что все ограничется заменой рэле. :-)
Тот, кто меня оговаривает тайком , меня боится ,
кто меня хвалит в лицо , призерает
Сообщение Egor »
Так же и подсветка переключателя туманок горит только если переключатель фар в положении габариты. Начну с реле. Оно там точно не от таза, но номер пробью по етк
