Помогите опознать фишки/Провода
Мужики прошу помощи, Помогите опознать фишки/Провода.
Снял панель, бывший хозя наколхозил будь здоров.
Висят какие-то скрученные провода непонятно, хотел бы навести порядок.
1.Подскажите распиновку этой фишки?
2. Хотелось бы понять назначение данной фишки: (выходит из пучка там же где питание на радиоприемник)
3. Непонятный пучек проводов, хотел бы узнать его назначение. (Провода выходят из общего пучка там же где и питание на радиоприемник.)
4. Подскажите как правильно зацепить красный провод плюсовой идущий от Антенны. Белый провод я Подключил к радиоприемнику. а второй плюс от антенны не знаю куда правильно подцепить, по схеме непонятно.
5. Неизвестно предназначение фишки:
6. Неизвестно предназначение фишки:
7. Поясните как правильно зацепить трубки вакуумные:
Спасибо за любую помощь.
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
Re: Помогите опознать фишки/Провода
за интеркулером у 745 дофига разъемов непонятных там еще кондиционерные могут быть. я как то выкладывал пакеты схем. сейчас пока мой комп не работает не могу скинуть.
похожы на питалово компресора конденционера. как на е32Kosta писал(а):за интеркулером у 745 дофига разъемов непонятных там еще кондиционерные могут быть. я как то выкладывал пакеты схем. сейчас пока мой комп не работает не могу скинуть.
свободный как ветер
свободный как ветер
По фото со схемой. Практически на каждой схеме, в шапке, есть сноска "component location see page xxx", тоесть смотри расположение компонентов к этой схеме на странице такой-то. Вот там и указано где и что должно находиться, сколько пинов в разьёме, половина даже с фото, правда зачастую нужно ещё раз перейти по уже там указаной ссылке. Если я правильно понял машина 86-го года? Если так, то в 86-м уже очень подробная схема идёт, с рисунками внешнего вида разьёмов и т.д.
верно, машина 86 года.
и как быть? где искать распиновку разъема?
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
схема только в бумажном виде есть? или есть электронные WDS?
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
Разобрался по схемам!
на Е23 форуме скачал не полный мануал,
полный мануал нашел тут: http://bmwclub.pro/etm/cd1/E%2023/e23_86.pdf
Подскажите как подключить вакуум?
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
одно дело делаем
