Не работают стеклоподьемники и поворотники.
Проверял питания на проводах что на кнопке справа от руля. На одном масса, на другом ничего. Кнопка блокировки задних стекол залипшая, не знаю важно ли это. Дело точно не в кнопках т.к. пробовал разные.Проверял питание на кнопке на всех контактах, там либо ничего либо минус.
Еще проблема с поворотниками. При включении аварийки мигает правый поворотник, Включаем рычаг поворотников налево и аварийка работает нормально. От рычага поворотники вообще не работают.
BMW e23 735iA 1982 рестайл
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Блокировка, климат, все эсп, электролюк, борт комп.
Донор e23 735i 1985
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
Re: Не работают стеклоподьемники и поворотники.
Год?
Ставьте год и объем в подписи, в настройках личного раздела, и будет всем счастье
Spanner писал(а):Год?
сентябрь 1982, рестаил 3.5 мотроник
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
По стеклоподъёмникам.
Проверь предохранитель номер 26. Если норм, смотри включается ли реле стеклоподъемников. Стоит под торпедой, возле ручки открывания капота. Цвета проводов на реле красно-серый и зелёно-красный(толстые провода), коричневый и зелёно-чёрный(тонкие)
Проверь кнопку термовыключатель , под переключателем противотуманных фар
Кнопка отключиласьSpanner писал(а):Проверял питания на проводах что на кнопке справа от руля. На одном масса, на другом ничего
Ещё раз внимательно читаем и немного шевелим мозгамиComandor писал(а): Кнопка отключилась
Даже если кнопка отключилась, плюс там должен быть . Ты меня прям удивил своими познаниями в электрике ... и к сожалению ими же опечалилПроверял питания на проводах что на кнопке справа от руля. На одном масса, на другом ничего
Я только учусь.Spanner писал(а):Ещё раз внимательно читаем и немного шевелим мозгамиComandor писал(а): Кнопка отключиласьДаже если кнопка отключилась, плюс там должен быть . Ты меня прям удивил своими познаниями в электрике ... и к сожалению ими же опечалилПроверял питания на проводах что на кнопке справа от руля. На одном масса, на другом ничего
Кнопка -это же контакты. Так то в ней нет сложной электроники. Пытаюсь рассуждать логически.
На одно выводе масса , на втором -ничего. Если контакты замкнуты - то масса была бы на обоих выводах. А так по логике контакты разомкнуты .
Плюс нужно искать в релюшках.
Леха, а ты ожидал схему системы зажигания для м30 на катушках от м50?))Spanner писал(а):Ты меня прям удивил своими познаниями в электрике ... и к сожалению ими же опечалил
Мой фотоальбом
Мой фотоальбом
Честно говоря нет . Но если бы он это сделал, я бы не сильно удивился...раньше
Теперь, конечно, сомнений что такое возможно у меня прибавилось
Это все легенды. Еще ни кому этого не удалосьdeepwerk писал(а):Леха, а ты ожидал схему системы зажигания для м30 на катушках от м50?))Spanner писал(а):Ты меня прям удивил своими познаниями в электрике ... и к сожалению ими же опечалил
