пропадают тормоза после небольшого времени езды
demin777
Сообщение demin777 » 26 мар 2018, 09:03
Всем здравствуйте, стал недавно обладателем "Акулы" , поменял русский таз ваз 2112 на немку.
Проблема такая: после некоторого времени езды пропадают тормоза, появляются после натяжения ручника и прокачкой педалью, но когда стоит тормоза есть, нажимаешь в пол тоже есть. Тормоза не качал. Но поначалу то есть, почему пропадают?
е23 1982г.
Spanner
Re: пропадают тормоза после небольшого времени езды
Сообщение Spanner » 26 мар 2018, 22:02
А по конкретней, что вы имеете в воду под словом пропадают? Педаль проваливается при нажатии, и машина не тормозит? Или при нажатии на педаль, она стоит колом, и потом по тихоньку начинает реагировать на нажатие?
wolfenbrook
Сообщение wolfenbrook » 27 мар 2018, 08:40
Вообще для начала надо убедиться что система прокачана и все суппорта в исправном состоянии. Затем если педаль тугая и тормоза появляются под конец нажатия то грушу в топку, если после нажатия тормоза через какое-то время проваливается педаль и тормоза пропадают, ГТЦ в переборку/замену.
demin777
Сообщение demin777 » 29 мар 2018, 17:07
Да педаль проваливается и не тормозит, а еще заметил что на асфальте первым хватает правое переднее колесо и машину тянет в право.
demin777
Сообщение demin777 » 29 мар 2018, 17:09
спасибо за совет попробую сначала разобрать все супорта и посмотреть что там, прочитал как почистить, а потом прокачаю все с новой жидкостью, еще вопрос какую жидкость лучше взять? (дот 4? и марку если можно)!
Spanner
Сообщение Spanner » 29 мар 2018, 20:00
Раз проваливается и не тормозит, значит или ГТЦ или воздух. Если тормозит сначала одним колесом, то это либо воздух, либо закисшие суппорта, либо забитые трубки\блок АБС. Воздух в твоих симптомах присутствует дважды :), поэтому надо начать с прокачки. Разборка и чистка суппортов тоже лишней не будет.
Тормозуха в принципе любая ДОТ4. Но лучше импортная конечно. Наша пожиже как то выглядит..но работает :D . BOSCH норм, TEXTAR тоже. Если хочешь вообще по феншую, то бери АТЕ.
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
