ABS
ABS
Проблемма такова. Как тока начинаеш движеие КМ 20 загорается лампа ABS в чем могет быть беда..
Сообщение _Baks_ »
Надо звонить датчики абс (вполне вероятно что один кончился)
На прозвон у них должно быть какое то сопротивление, А какое..
Датчики прозвонил здох пер.лев. хотел выкрутить не вышло закипело так что не ломая не вытащить.
И вот думаю если найду бэ.у. стойку получится его от туда окуратно вынуть.......
Пер левая стойка была заменена и датчик на ней рабочий..
Однако проблемма не исчезла :( :( :(
Сопротивления пер. датчиков 1,3кОм
задних 1,09кОм
В чем может быть беда......
Сообщение salavat »
admin писал(а):Пер левая стойка была заменена и датчик на ней рабочий..
задних 1,09кОм
Для инфы... У меня передние датчики оба показывают -1060 Ом, а задние-1350 Ом... С чем связана разница в почти 300 Ом сказать не могу... Удачи!
Сегодня проверил датчики с тестором и не показывал задний левый.
После осмотра ступицы выеснилоси что там ступица стоит от машины без ABS тобиш на ней нет зубчатого венца.
Попробуем поменять..
Кста кто нить менял эти вещи можно ли заменить ступицу не загубив ступ. подшибник???
Поменял часть ступицы поставил с венцом под ABS.
Проблемма осталась...
Буду искать осцылограф чтоб проверить все датчики :( :( :( :(
Проверил осцылогрофом все датчики кроме заднего лев. дают импульс.
Проверил там на датчике зазор больше чем надо, может венец немножко другой или с датчиком косяк, решил поменять на другой.
Другой датчик был снят но без мет.колбы, и при постановке его на новое место я его загубил.Ну очь плохо они вынемаются и ставятся.
Но нашел временный выход запаралелил зад.лев. колесо с зад.прав.
Все работает пока не решу что делать или датчик покупать или целиком найти рычаг...
Re: ABS
Сообщение salavat »
admin писал(а):Проблемма такова. Как тока начинаеш движеие КМ 20 загорается лампа ABS в чем могет быть беда..
Кто подскажет?! У меня тоже самое получается, но на скоростях от 110-120 кмч... Датчики АБС у меня прозвонены: передние датчики показывают -1060 Ом, а задние-1350 Ом... Сами разъемы под капотом и за сидениями задними чистенькие-серебро на контактах без окиси и грязи. Может датчик отключенный во всем виноват? Я про него в другой ветке писал...
На скоростях может быть проблема в грязном венце ABSки
Они забиваются грязью и ржавчиной и при больших скоростях он не успевает довать нормальный импульс...
Сообщение salavat »
admin писал(а):На скоростях может быть проблема в грязном венце ABSки
ОК! Спасибо за ответ! Ну, надеюсь, что туда грязь никак попасть не может, а вот вариант со ржавчиной может быть...или имеет место! Машина долго стояла... Как вскрою, так сразу же отпишу что там случилось у меня.
Сообщение salavat »
Вот вероятная причина загорания лампы АБС...разница передних и задних колес...
нашел здесь http://forum.golgofa.ru/viewtopic.php?t ... f92cc777fd
Сообщение salavat »
salavat писал(а):Вот вероятная причина загорания лампы АБС...разница передних и задних колес...
А вот расчет изменения показания спидометра при разных размерах шин... http://www.auto-futura.ru/shop/TireCalc.html Вот поэтому "мозги" АБСки и сходят с ума!:)
Сообщение salavat »
Ну, что ж! Заменил я свои передние колеса на те, что и сзади поставил...,но, моя проблеема не исчезла!:( Разве что на более высокой скорости (120кмч) начала появляться. Так же при этой скорости загорается лампа АВSки... У кого какие мнения по этому поводу? может мозги поменять? А может ABSка не должна срабатывать на скоростях высоких, ну, более 100 кмч?
